Pivnjak
Воронеж, Ford Focus II
Дневные ходовые огни Оборудование и запчасти Focus 2
Pivnjak
20 September 2012
Блин где купить ESUSE в Воронеже или хотя-бы в России?!?!? Ну не умею через кетайские сайты и ибеи заказывать!
Pivnjak
16 September 2012
вот оно
и еще
Pivnjak
16 September 2012
Собираюсь разобрать фары для чистки белесого налета от габаритов и вычистить песок (не было заглушки на одной фаре). Возникла тут идея при разборке наколхозить в рестайлинговые фары в нижнюю часть что-то типа Sho-me drl-523, немного изогнутые, как раз под изгиб фары. Установить думаю на клей термостойкий, проводку придется как-то скрыто прокладывать, на месте буду мозговать. Еще бы как-то корпус закрыть, он там черный и по форме ступенчатый, что-бы в глаза не бросался. Если решусь, постараюсь фотоотчет выложить.
Pivnjak
15 September 2012
Добрый вечер, коллеги. Проблема схожа с обсуждаемой вначале темы, но есть свои особенности, а точнее запах появляется лишь тогда, когда на ходу приоткрываю одно из передних стекол при выключенном кондее (ФФ2, рестайл, универсал, 1.6 TDCi DPF), при включенном ощущается намного меньше, хотя может так показалось. Причем запах явно очищенных ОГ, т.е. после DPF. Мое мнение, что дело скорее всего в конструкции кузова и системе вентиляции в задней части салона. Получается, когда работает климатика, давление воздуха в салоне немного выше и воздух, проходя через салон выходит в задней части кузова через спец. решетки с клапаном. Когда же открываются стекла давление в салоне меняется, а т.к. выхлоп располагается под бампером, ОГ начинает частично затягивать в салон. Система ОГ нигде не сечет, т.о. либо клапан неисправен, либо особенность конструкции, либо хз. Никто не сталкивался?
