Добрый день!
Подскажите, пожалуйста стоимость замены радиатора кондиционера (с заправкой). Форд Фокус 2 седан, 1,6, рест.
А также интересует стоимость ТО.
Спасибо.
Добрый день!
Форд Фокус II 1,6 седан.
Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить замена масла, фильтров (масляный/воздушный салонный), замена задних тормозных дисков и колодок (масло, фильтра, диски и колодки есть), а также проверка/заправка кондиционера.
Спасибо.
m4k7im
10 July 2021
Добрый день!
Спасибо.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, сколько стоит замена ремня ГРМ (запчасти ваши) на Форд Фокус 2 2011г.в. 100 л.с.
Спасибо.
Добрый день!
Спасибо.
MrJohnDoeцитата: |
MrJohnDoe проверь работает кондиционер? |
Похоже, лопнула трубка кондиционера, та что идёт от компрессора к радиатору.
prevailing
Кнопку под замену.
dmitrii88
Судя по симптомам, не работает кнопка багажника. Чтобы это проверить надо снять обшивку крышки багажника, отсоединить разъём кнопки и замкнуть контакты в разъёме, если замок сработает (щёлкнет) - то неисправна кнопка. Если ничего не произойдёт - искать дальше (проверить есть ли питание на замке при нажатии кнопки/замыкании контактов, питание есть - неисправен замок, нет - смотреть проводку).
Пробивает не постоянно, на холостых не заметно, чувствуется под нагрузкой, можно просто "погазовать" и послушать как работает двигатель (хорошо ли набирает обороты, нет ли перебоев). У меня было нечто похожее, тоже пробило свечу по изолятору, но после замены свечей ничего не изменилось до тех пор, пока не заменил провод.
SorokinAA
Посмотрите внутрь колпачка ВВ - если там виден характерный светлый налёт, то провод необходимо заменить. При пробое керамического изолятора свечи частенько страдают колпачки, симптомы - подтраивает, дёргается.
Rounder
Багажник может самопроизвольно открываться и при неисправной кнопке открытия багажника (был такой случай, замыкал микрик в кнопке).
SorokinAA
Если была пробита свеча, то мог пострадать и ВВ провод.
pav902
Рабочий цилиндр сделан как одно целое с выжимным подшипником, соответственно он находится внутри, без съёма КПП его не увидеть. Сам он выполнен из пластика, и, как правило, умирает тихо. Если не течёт главный, то скорее всего придётся менять сцепление.
pav902
Теоретически - может. Может течь и рабочий цилиндр, но для того, чтобы это увидеть нужна яма (подтек в месте сочленения КПП и ДВС), хотя если подтекает не сильно, то и снизу можно ничего не увидеть.
pav902
Посмотрите (в салоне, за педалью сцепления) не подтекает ли главный цилиндр. (На рабочей машине было нечто подобное - прокачки хватало дня на четыре, уходила тормозная жидкость).
m4k7im
7 January 2012
sergantdavidov
Опору можно поставить только в одном положении (отверстия под болты не симметричны), опорный подшипник смазан с завода. На опорном подшипнике есть пластиковый выступ, при сборке он должен быть направлен в сторону кузова (внутрь, в сторону двигателя).
Enott
Сначала неплохо бы прочистить форсунки стеклоомывателя.
Maria123456
Скорей всего дело в кнопке багажника - замыкает микрик.
chief2
Это не принципиально. Для себя я сделал 38 мм.
Кулема
Особо долго лучше не затягивать. И необходимо чем нибудь закрыть обломки трубок, чтобы внутрь не попадала грязь и вода.
