ShadowF4
Москва СВАО Тимирязевская (RU)
ShadowF4
16 October 2011
Есть в наличии для дорестайла:
Переключатель света ff2 (без туманок)
Переключатель поворотов (без БК)
Приборная панель (без бк)
Может кому чего надо.
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
ShadowF4
20 August 2011
за 3300 каждый?
ShadowF4
19 August 2011
У меня вопрос как проверить какой клапан imrc не работает и погаснет ли чек после замены неработающего клапана?
Замена руля на ФФ2 самостоятельно Оборудование и запчасти Focus 2
ShadowF4
3 August 2011
Всё получилось, кк работает как положено.Кнопка ограничения работает как OFF.
ShadowF4
3 August 2011
Извини. Что значит чуточку мозг прошить?
ShadowF4
3 August 2011
Мозг прошили неделю назад в Fordiagnostic_1.
ShadowF4
3 August 2011
Закончил паять. Получилось на выходе:
общ. 2.03
ON 1.10
Can 0.59
Off 0.00
Set + 0.29
Res 0.59
Set - 0.12
Сегодня утром проверю на дороге.
ShadowF4
2 August 2011
Плата круиза с ограничением скорости на левой стороне немного отличается от платы с кнопкой OFF . Сейчас перепаиваю дорожки на плате. Купил руль и внимание на это не обратил,а в интернете про это нечего нет. Вот сижу пытаюсь чего то придумать.
ShadowF4
1 August 2011
Может кто знает кто может помочь с этой проблемой.
ShadowF4
1 August 2011
Металезированный корпус я очистил до пластика но это нечего недало.
ShadowF4
31 July 2011
Я в панике!
ShadowF4
31 July 2011
Круиз не включается никак. Может кто подскажет что можно придумать.
ShadowF4
31 July 2011
Почему то ON и OFF как будто поменяны местами.
ShadowF4
31 July 2011
Подскажите пожалуйста с такой проблемой. Перепаял руль от мондео по Korleone. Получились такие параметры. общ 2.12кОм
ON 0.0
OFF 1.12
- 0.12
+ 0.3
Res 0.6
Can 0.6
На руле нет кнопки OFF , вместо неё кнопка ограничение по скорости.
ShadowF4
27 July 2011
Можно у вас купить дешифратор бортового компьютера и сколько будет стоить.
