Fo-Fo
ЮФО (RU)
Fo-Fo
28 August 2012
Vitek13
Просто щас чтобы порядок воспроизведения был по алфавиту - приходится перезаписывать всю флешку каждый раз даж если добавляется 1 песня(((
Есть программка "Mp3Sort" для сортировки мр3 файлов. На данный момент, у Яндекс она в первых позициях по запросу "программа Mp3Sort.rar".
"NexSort" - автоматом сортирует как всю флешку, так и отдельную папку (не любит "скрытые" и "только для чтения" файлы).
Наверняка, есть и другие аналогичные программки.
Fo-Fo
24 August 2012
Стал в очередь, но...
В этом сообщении "http://ffclub.ru/topic/163462/go_post/12555813/" VolcOV_356 пишет, что плеер не выводит никакой информации на дисплей магнитолы. Где-то на этом форуме и сам читал, что вывод какой-либо информации на дисплей невозможен из-за чего-то там...
А в этой теме "http://ffclub.ru/topic/79117/go_post/12571157/" используется N-disk (ACV CH46-1018 FORD (2006-2008) цифр.чейнджер), который кое-что умеет.
Магнитолы на фото внешне одинаковые, и по всей видимости длительность и номер каталога все-же можно показать на магнитоле, или я что-то упустил?
Fo-Fo
24 August 2012
01. andrei.tixomiroff (Sony MP3 1CD, AUX),
02. neo48 (6000CD овал, 2007 г. кнопка AuxCD овал, 2007 г. кнопка Aux, джойстик без кнопки voice)
03. Peter2 (6000CD овал, 2007 г. кнопка AuxCD овал, 2007 г. кнопка Aux)
04. osad_ok (6000CD овал, 2011г.)
05. VolcOV_356 (6000CD овал, 07 год, кнопка aux)
06. Renz9 (Ford Fusion 6000CD квадрат с кнопкой AUX)
07. Warcrafter (Ford Focus 2011 г., Sony MP3 1CD, AUX)
08. helentano (Ford 6000CD квадрат с кнопкой AUX) 2007г.
09. step51 (6000CD,овал,джойстик,AUX,конверс+ 2007г.)
10. Focusnik-59(Ford Focus 08г., 6000CD(овал), джойстик, кнопка AUX) А что такое конверс+?.
11. brexs (Ford Fusion2011гв 6000CD квадрат с кнопкой AUX)
12. dimsson2005(Ford Focus 2010 г., Sony MP3 1CD, AUX)
13. serge2012(Ford Focus 2007 год, 6000CD овал, кнопка aux, джойстик)
14. djm75 (ФФ2 2011, 6000CD овал, кнопка AUX)
15. maximus-lost (Ford 6000CD квадрат с кнопкой AUX, 2007г.)
16. МОТОР (Ford 6000CD квадрат с кнопкой AUX,джойстик 2007г.)
17. Dimonnah (FF 2 , 2005 г.в. 6000CD квадрат с кнопкой CDDJ )
18. zulut (FF С-МАХ, 1,8л, 2005 г.в 6000 CD квадрат )
19. JhonChaban (S-Max, 2.0 л., 2008 г.в. 6000CD овал, кнопка AUX)
20. alexrus21 (FF2, 6000CD, овал, 2011 год, кнопка AUX, красная подсветка)
21. rudzik11 (Ford Galaxy,Ford 6000Cd ,2007г,овал кнопка AUX)
22. musicmanjp (Ford Fusion, Ford 6000cd, 2007, AUX)
23. Prestidigitador (FF2, 6000CD, овал, 2011 год, кнопка AUX, красная подсветка, джойстик)
24. sergeylis (Ford 6000CD квадрат с кнопкой AUX) 2006г.
25. bada (FF2 2007 Sony MP3 1CD овал, AUX)
26. dorosh (ff2 6000 cd квадрат,АУХ,подрулевой джойст)
27. bashioo (FF 2, 2008 г.в. Sony 1CD, mp3, овал красная подсветка, джойстик без voice)
28. alexander_matrosoff (FF2 2007, 6000CD, овал, кнопка AUX, красная подсветка, джойстик)
29. клинский1423 (FF2, 6000CD, овал, 2007 год, кнопка AUX, красная подсветка, джойстик)
30. Timofey1 (FF2, 6000CD, овал, 2011 год, кнопка AUX, красная подсветка)
31. arist38 (Форд Мондео 2011, магнитола Ford 6000 CD, овал, 2011, кнопка AUX, красная подсветка, управление на руле, конверс+, читает MP3 диски, есть штатный AUX в бардачке.)
32. Captain (FF2, 6000CD квадрат, с кнопкой AUX, джойстик без voice) 2006 г.
33. a_tarasov (Ford Fusion 2011 6000CD квадрат с кнопкой AUX)
34. Arrowhead (FF2, 6000CD, квадрат, 2006 год, кнопка AUX, зеленая подсветка)
35. HlopeZ (ФФ2 2008 год 6000cd овал кнопка AUX)
36. Galant095 (2006 Ford 6000CD квадрат с кнопкой AUX)
37. -sanches- (FF2, 6000CD, овал, 2009 год, кнопка AUX, красная подсветка, джойстик)
38. Apwara (ФФ2, Форд 6000 сд квадрат)
39. Fingerlime (ФФ2 2008 Sony MP3 1CD, AUX, красная подсветка, джойстик без voice)
40. Pest (FF С-МАХ, 2,0л, 2006 г.в 6000 CD)
41. vadimks((ФФ2 2008 рестайл Sony MP3 1CD, AUX, красн. подсвет., джойст. без voice,с установкой )
42. nicktas (Ford Mondeo 2006, 6000CD квадрат с кнопкой AUX)
43. semen7610 (ФФ 2, магнитола овал 2008 г. с кнопкой AUX, белая, AUX, джойстик с voice) в Новосибирск!!!
44. gugi (Ford Fusion 2007 6000CD квадрат с кнопкой AUX, джойстик, установка)
45. rulph (Форд Мондео 2011, 6000CD, овал, кнопка AUX, управление на руле, AUX в бардачке)
46. Андрей Зернов <mailnetuSobakamail.ru>
47. crazyxp (FF2, 2006, sony mp3 1CD, овал, с AUX, джойстик)
48. me_wagner (Ford Fusion, 2008, 6000CD, квадрат с кнопкой AUX, джойстик)
49. Fo-Fo (FF2, ноябрь 2007, 6000CD овал, кнопка AUX, красная подсветка, без AUX'а в бардачке, такой: _http://media.ffclub.ru/up176663-post_9_1237208790.jpg)
Fo-Fo
16 July 2011
frolovsi - спасибо.
Разобрали, погоняли генератор на стенде, потестили диодный мост и реле-регулятор.
В итоге: реле-регулятор VR-F930 сгорело. Под красным колпачком все оплавилось, но диодный мост (с торчащей из него шпилькой с гайкой) в полном поряде.
(красный колпачек - это скорей всего лишь защита от попадания влаги на контакт, и окисления)
Купил реле Transpo F601 (правда на коробке было заклеяно F606). Проверили на стенде - всё ОК. Плюсовой провод прикрутили напрямую к шпильке диодного моста. Поставили генератор - теперь лампа зарядки работает в штатном режиме.
Fo-Fo
16 July 2011
Номер с серого колпачка:
CM
98AB-EB
00053012
Fo-Fo
14 July 2011
frolovsi
Попробую добраться до этого номера.
Покупать я буду где быстрее и дешевле, а в ремонте могут затянуть с доставкой деталей при их отсутствии, либо поставить имеющийся аналог. В любом случае твоя информация будет полезна!
Fo-Fo
14 July 2011
Стал обладателем USA Ford Focus 2L - Zetec SE - 2000 г.в.
Изначально проблема: завёл - погасла лампа зарядки - через 5-10 сек. загорается и не гаснет. Бывший хозяин пояснил, что это релюшка от европейца стоит на американце, вот он и ругается. Померил напряжение на клеммах АКБ: 14.3-14.7 - зарядка идёт.
При наборе скорости резко появился едкий запах в салоне. Остановился. Заглушил двигатель. Поднял капот. В районе генератора тонкой струйкой валит дымок. Через 30 минут завелся, и доехал до парковки на аккумуляторе – зарядка пропала (сейчас на клеммах АКБ: 11.7 при заведённом авто).
По всей видимости, причина дымления на фото:
Прогорел красный колпачок.
Что это за красный колпачок, и почему из него что-то накапало на фильтр? Что ещё могло сгореть?
Буду признателен за коды запчастей, которые сгорели или возможно подлежат замене.
(стал пешеходом очень не кстати).
P.S. Скорей всего сейчас стоит реле Mobiletron VR-F930-MBT, т.к. в машине нашел эту упаковку. Так-же в машине нашел старое реле Motorcraft XW4U-10C359-AB.
