При интенсивном разгоне с включённым кондеем происходит короткий свист, будто ремень проскользывает. Но натянут он туго, подозреваю что проскользывает пластина. Смотреть зазор или менять саму пластину?
ciph
15 May 2021
Пять копеек про мои клапана. Брал вроде оригинал FORD 5 243 591
что могу про них сказать...помер один через полтора года, второй начал клинить. Первому сделал трепанацию, добрался до катушки. Никакой пайки там нет, контакт подобных клапанов обеспечивается на плотном прилегании провода к штырьку разъема. Видимо со временем и высокой температуры пластмасса плывет и контакт пропадает. Первый починен, со вторым не знаю, может WD брызнуть
И да, греются они, подключенные к блоку питания будь здоров, градусов до 60
Может будет быстрее заказать подшипник и магнит отдельно. Или вот RU45794
vera1405t
Что значит выгорела муфта в труху? Электромагнит сгорел или что?
MadEdPskov
Брали не в exist?
ciph
15 June 2019mobile
ScaletteПопробуй это
Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #18888031)Себе я такие резинки купил. Буду ставить завтра.
Приветствую! Задумал перезаправить кондей, ибо за 10 лет туда никто не лазил и холодит так себе. Заодно по совету товарищей сменить расширительный клапан который в трубке. Чтобы его заменить, необходимо выпустить фреон, а как правильно это сделать не знаю. Я полагаю что фреон закачен туда со специальным маслом. Фреон я допустим выпущу, нажав на заправочный клапан, а как быть с маслом? Оно тоже выйдет? Не будет такого, что при заправке в систему закачают ещё масла поверх старого?
sprut94
Приветствую! Сколько они отходили? Ирышка это я понимаю ERA 556131?
Rics:
Я ранее уже давал ссылку на драйв и видео где видно оригинальные клапана от мазды. В них сомнений нет. Смотрите внимательно. |
Точно! Спасибо, а я вспомнить не мог, что кто-то мне давал обзор на эти клапана. Как поживают стати они?
kostja.I:
electromexanik Про глохнет-подскажите, что это может быть. |
Выше правильно писали, прежде чем покупать клапана, стоит их проверить. И да, когда и у меня померли разом клапана, машина не глохла, но тупила страшно
Всем привет! Продолжая эпопею
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги (сообщение #19106331) эти клапана exist признал контрафактом и пояснить как так получилось они не смогли. Перезаказывать не стал, ибо велика вероятность нарваться на такие же. Товарищ тут
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги (сообщение #19110667) собрался маздовские заказывать, я вот тоже планирую их приобрести хоть и ценник
Кто недавно заказывал эти клапана, нормальные они, или очередная поделка дядюшки ляо?
Rics
Если речь про колпачок, который находится на противоположном торце клапана от штуцеров, то он есть. Других не было
352
На разборках тоже лотерея, неизвестно сколько проработает
RicsДетально фото уже ускоглазые сделали
один в один, даже наплывы пластика такие же. Сдал обратно, пускай разбираются
Даже царапины на железяке такие как у меня. Хороший бизнес, купить у китайца и выдавать за оригинал с накруткой в 4 раза. Пойду возвращать. Будьте внимательны!
https://ru.aliexpress.com/item/new-oe-quality-va...ec42bd3
Schuma
Неа. Упаковка вскрыта, обернуто в пупырку
Привет! Сделал заказ клапанов по коду 5243591, пришло вот это изделие что на фото. Сомнения берут что это оригинал. Код что на изделии выбрасывает на алиэкспресс за 700р. Помогите развеять сомнения что это все же оригинал
ciph
26 July 2018
Приветствую! Засвистел моторчик печки. Снял мотор, вытащил щетки, смазал где надо. Собрал все обратно. Теперь воздух стал еле дуть даже на 4 скорости. Вот теперь думаю, мог ли я неправильно установить щетки и куда по идее должна вращаться крыльчатка. Сейчас вращается против часовой (если смотреть со стороны пассажира)
Единственное, я не прикрутил винтик корпуса заслонки, который в самых ...*нях. Он у меня выпал и куда-то делся, ну не может же из-за него так резко поток упасть
danilss2
По поводу подъема, мне на шиномонтаже подсовывают спереди домкрат и поднимают весь бок. Вроде никакого криминала в этом не вижу.
danilss2Разбирал все, в том числе и заслонку. Собрать ее не правильно никак не получится (пробовал
) Единственное, я не прикрутил винтик корпуса заслонки, который в самых
