komissar1972
Олег, 52 years, Самара, Ford Focus III
Стук в рулевой рейке Ходовая часть Focus 3
komissar1972
28 November 2012
SeTU
Да вчера специально катался по нашим плохим дорогам, ничего не гремит
komissar1972
28 November 2012
vsm
ЭУР, у мен 2.0 с ПШ
komissar1972
28 November 2012
DmitryF013
SeTU
Ура мне все же поменяли рейку После двух дней простоя машины у ОД!
Теперь ничего не стучит про кочкам, руль стал тяжелее, на заведенной машине когда резко крутишь руль тоже тихо
Теперь будем посмотреть как дальше будет, надеюсь не застучит как преведущая через800 км.
Еще раз огромное спасибо нашим делегатам кто встечался с представителями ФОРД!!!
komissar1972
27 November 2012
SeTU
Второй день жду , звонил говорят что пока нет согласования Москвы, вечером говорили что три раза отправляли замеры в Москву!
Как будет ясность отпишусь.
komissar1972
27 November 2012
Вчера утром загнал свою машину к ОД(Автмир-Самара) они до сих пор согласовывают замену рейки с Москвой. Непонятненько
komissar1972
21 November 2012
Ребята спасибо вам огромное!!! Только что звонил дилер и пригласил на диагностику рейки, так как меняная застучала через 1000км, и я к ним неоднократно обращался.
Будем надеяться что процесс замену реек сдвинулся с мертвой точки!
Датчик внешней температуры Электрооборудование Focus 3
komissar1972
17 July 2012
Второй день глюк датчика , на улице за +30 а когда заводишь машину показывает +21, потом постепенно в течении 10-20 минут начинает показывать нормальную температуру. что бы это могло быть?
komissar1972
21 June 2012
71.WF0KXXGCBKBD28068-"ЮНИОН"-г.Ростов
72.X9FKXXEEBKBS07894-"АГАТ-ПЛЮС"-г.Астрахань
73.X9FMXXEEBMBJ24558 - "СТК" г. Петрозаводск
74.X9FMXXEEBMBU28542 - ФОРД РОЛЬФ ХИМКИ, г.Москва
75.X9FMXXEEBMBJ21855 - ТТС, г.Нижнекамск
76.X9FMXXEEBMCC08871-"АРКОНТ"г Волгоград
77.Х9FMXXEEBMCA78882-"КУЗБАССАВТОЦЕНТР"г.Новокузнецк
78.X9FKXXEEBKBT09418 - "ДОНАВТО", г.Липецк
79.X9FKXXEEBKBU33129 - АлтайАвтоЦентр,г. Барнаул
80.X9FKXXEEBKBT15222 - Автомир, г.Самара
komissar1972
13 May 2012
strela_rus
Я выше написал что застучало примерно через 1000км
komissar1972
12 May 2012
2.0 ПШ (сборка сентябрь)
Заменили 23.04.12
пробег был 7320
Сейчас снова стучит пробег 8350
Дилер Автомир-Самара
komissar1972
12 May 2012
Мне поменяли рулевую рейку по гарантии 23.04.12 г.(Автомир-Самара пробег 7350км.) после двухнедельного ожидания рейки, и после того как сам им показал что стучит именно левая рулевая тяга в горизонтальной плоскости. После двух недель рейка опять застучала , и с каждым днем все громче и громче . Зезжал к дилеру как всегда ничего не нашли , констуктивная особеность типа. Сам смотрел с мастерами в другом сервисе опять левая тяга бултыхается. Завтра записался опять на осмотр и отправил претензию через онлайн-форму на форд. сижу и думаю что делать толи биться с ОД до конца в случае отказа толь продать машину и взять что то другое, хотя машина мне нравиться
komissar1972
27 January 2012
WOV У меня кнопка . В том то и странность, утром что вчера что сегодня светло завожу все нормально включается а вчера днем было солнечно на включилось , специольно выходил смотрел.
komissar1972
26 January 2012
Странно конечно, но сегодня солнечный день и после вчерашней прошивки у диллера пункта №16 конфигурации ближний свет в режиме автомат не включился , не пойму в чем дело
komissar1972
19 January 2012
Ребята подскажите пожалута если кто знает каккой номер параметра меняется при прошивке ближнего света!!! а то дилер никак не может решить проблему и прошить скандинавский свет!!!
komissar1972
1 October 2011
Bar-suk
У меня континенталь, жесткий и шумноватый
komissar1972
1 October 2011
У нас дилер делает Скандинавский свет но при включении зажигания горят одни фары, про противотуманки спрашивал но пока не ответили. Цена вопроса 900руб
komissar1972
1 October 2011
k_domingo
У меня точно также режим моно работает а надписи нет
хотя в инструкции написано должна горетьнадпись МОНО
komissar1972
29 September 2011
grimbo
В Титаниуме в четвертом положении включается Автосвет
Штатные аудиосистемы в Focus 3 (2011-2015) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
komissar1972
29 September 2011
RoxieHard
У меня была точно такая же проблема, оказалось не закрепленоо сама гнездо USB, поехал к дилеру закрепили.
komissar1972
24 September 2011
Все четко переключается. Есть отображение номера передачи на БК, справа от  PRNDS
а фото можно? пробовал переключать но циферек не увидел
