-Евгенич-Да родной ремень Сегодня в сервисе был говорят компрессор накрылся
Как они говорят он включается, но не качает ,надо менять компрессор и сначала надо промывку системы, и это 20,000р без компрессора
-Евгенич-Ремень генератора дает но тихий, при заправке давление в системе проверяли при работающем двигателе
не знаю что делать!
-Евгенич-
Заправился после как почистить все радиаторы, а может это компрессор?
-Евгенич-
если поднять обороты, стоя на месте дует чуть прохладней ,в тест-режиме не отслеживал, и как это делается?
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. Когда еду на скорости из кондиционера дует холодный воздух. когда стою начинает дуть теплый. Поменял радиатор кондиционера, трубку высокого давления, фильтр салона. Сделал диагностику. но так и не понятно то ли неисправен компрессор, или нужно что-нибудь почистить, толком никто ничего сказать не может. Помыл радиатор охлаждение был грязный чуть чуть лучше стало не как раньше а радиатор кондиционера новый,вентилятор работает,
А то что двигатель шланги горячий это не опасно?
Подскажите пожалуйста, у меня греется двигатель, до шлангов от распределителя нельзя дотронуться, оба горячие. Вентилятор включается сразу, как заводишь машину. Радиатор чистый. Давление на датчике не поднимается выше 90 градусов.
alexeefПомыл радиатор охлаждение был грязный чуть чуть лучше стало не как раньше а радиатор кондиционера новый,вентилятор работает,
