подскажите пожалуйста,
"Здравствуйте! Теперь и в Самаре доступен чип-тюнинг Ford Focus 2 Российскими прошивками от Паулюса!
Вы получите:
1) Решение проблем с ХХ и чувствительностью дроссельной заслонки к загрязнению." - эта проблема решается за счет отключения клапана ЕГР?
нашел методом тыка, предохранитель который за сигнал отвечает, дудка нарисована на схеме)
посмотрел, нет, F20 рабочий, проверил.
какой то другой, в руководстве ничего нет ...
Здравствуйте, помогите пожалуйста, на фиесте хотел поменять лампу освещения салона на светодиодную, при замене коротнуло и свет больше не работает. (Видимо перепутал + и - ) Не могу разобраться какой предохранитель смотреть...?
и подскажите пожалуйста, с какой стороны + а с какой -. Что бы еще раз не напортачить)))
и еще один вопрос к специалистам, после заливки программы, какие дальнейшие действия?
какая манера езды и сколько по времени или киллометражу,
ведь должно жы быть какое то время адаптации...
про прогрев я тоже так подумал, что это из за отключенного датчика.
про лампочку если вы так говорите (в же специалист) значит просто совпадение. да и меня это не сильно напрягает...
на счет расхода, ооочень хочется вернуться к старым показателям.
с клапанами вопрос решается, завтра перезальют программу.
отпишусь о результатах.
Здравствуйте, залили мне новую прогу от паулюса в самаре, поделюсь ощущениями!
у меня фокус 3х дверный хэч рестайл 08года 2 литра на ручке.
сначала плюсы, потом минусы:
+ с 3х тысяч чувствуется хорошее ускорение
+при включенном кондиционере стала значительно меньше тупить
-расход увеличился на 2 литра при той же спокойной манере езды
-не зажигается лампочка когда кончается бензин
-при переключении звенят клапана, очень неприятный звон...
-при включении прогретого автомобиля все равно первые несколько минут держит 1500 оборотов.
У друга такой же фокус, но он ограничился джеттером на педаль, ощущения куда более интересные, НЕТ ПРОВАЛОВ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧ ВООБЩЕ!!!
после его машины сажусь в свою, как будто у меня сзади прицеп с кирпичами, или с ручником еду((( (пришлось купить тоже)
И судя по ощущениям чип делать не обязательно, достаточно джеттера! после его установки тяга после 3000 оборотов пропала! На данный момент у меня из тюнинга:
-поставил штаны 4-2-1 без ката
-прошивка (паулюс)
-джеттер
в купе все работает очень даже отлично (если на заморачиваться на расход и звон клапанов)
так что решать каждому из вас, либо ездить с провалами но ускоряться после 3000, либо без провалов динамичная езда!
если кого то еще что то интересует, с удовольствием расскажу.
