У меня вот какой вопрос. Вчера прикуривал товарища. Все как положено, но он очень долго не заводился. В общей сложности крутил стартером минут двадцать, с небольшими пререрывами. Как это может сказаться на моем аккумуляторе?
Подскажите, кто знает:
настали холода, и при температуре вчера -31 климат был вкючен, двиг. нагрелся, но вент. не работал минут 25 после пуска машины. Я уж думал, слмался, но потом сам включился. ладно. Сегодня -20. Та же история. Что может быть?
А кто слышал о такой тонировочной пленке - хамелеон, действительно ли есть такая? (ну то есть она в солнечную погоду темная, а ночью, или когда пасмурно - светлеет?)
алехан42
я думаю, в пределах 500 р.
алехан42
ну это же РАСКОКСОВЫВАТЕЛЬ.
А вообщеговоря, бренд производителя химических автомобильных чистящих средств.)
-GRom-
моторист, вроде рекомендованный, вроде хороший, сказал, что копрессия и жор масла-вещи настолько слабо связанные, что он отказывается от замера в ущерб своему заработку. посоветовал залить на ночь Лавр, якобы в 80% случаев помогает...
Здравствуйте. Много тут читал про расход, и хочу для себя (может еще кому будет полезно, надо преиодически обновлять общие итоги), подытожить:
2.0 , пробег 107 т.км.
есть расход масла, не знаю сколько в цифрах, но от замены до мин.отметки на щупе - 4-5 т.км.
алгоритм действий, насколько я понял, следующий
ест масло - либо забить, доливать и ездить
либо
-раскоксовка - если не помогла, то
-замена колпачков - если не помогло, то
-замена колец.
Должно, как я понял вылечиться по-любому.
Правильно ли я вообще понимаю? Надо ли мерять компрессию, на каком этапе и что это дает конкретно?
ЗЫ. Знаю, что всё обсуждалось, но хочу для себя собрать картинку.
Спасибо.
Вопрос посложнее. А вот у меня +вой провод-клемма на лампу подсветки прикуривателя обесточен, как выяснилось. Думал, поменяю лампу и ок. Лампа, действительно, была сгоревшая. Но и новая не горит. Может, кто-нибудь сталкивался, посоветует что можно сделать своими руками, куда лезть?
Всё-таки хочу уточнить, может ли быть, что ФФ2, 2007, Гиа, 2,0, дисковые тормоза везде, а АБС-нет?!
Купил б\у, и никак не ожидал такого подвоха. Может, там просто какие-нибудь предохранители перегорели или еще-что?
Здравствуйте, помогите с комплектацией-
X9F5XXEED57Y01055
Заранее спасибо.
