6 мм - малый остаточный ресурс? В руководстве сказано, что замена если 1.5 мм и менее
Octopus250
12 July 2011
Привет всем.
Как ваш скрежет? Ушел или все же остался?
Почитал данное чтиво от начала до конца... у меня такая же проблема... только машина другая ваз-2106. Брал нулевую у официальных дилеров. Отъездил 34 с хвостиком тыс.км И вот недели 3 назад появился такой же скрежет как описывается здесь... в конце торможения, если сильно нажимать на тормоз либо при торможении с горки... и как мне кажется с переднего левого колеса.
Первым делом была мысль бежать в магазин за колодками - мол сточились, а раньше была иномарка и как-то не углядел за колодками - были сточены до металла. Но сейчас что-то остановило делать покупку, решил сначала поглядеть, вроде пробег не столь большой - езжу я аккуратно, без резких разгонов и торможений... Снял колеса, смотрю - толщина колодок нормальная 6-7 мм с обоих сторон.
Диски тоже в порядке, без царапин, и следов перегрева не наблюдается. Вращаются без проблемно.
Стал вспоминать какие случаи были перед возникновением скрежета... Первое что-пришло в голову за месяц до этого устранял люфт в ступице - был небольшой, заодно мазал подшипники. Вот думаю может что там не так встало? Кроме того, было дело съезжал с бордюра одной стороной и чем-то стукнул (думал как обычно гнездом под домкрат). Но вот теперь думаю вдруг каким рычагом или полуосью, а может диском. Хотя визуально не видно...
Теперь о том почему скрежет пропадает при установки новых колодок. Видимо, играет их толщина. Как подносились (у разных колодок по разному 5-10-30 тыс.км) так начинается скрежет. Пока колодки толстые то что скрежещет не достает до того чем скрежещет, а с уменьшением толщины начинает доставать и скрежетать...
Все-таки считаю это ненормальным явлением и хочется докопаться до причины этого скрежета
