-Евгенич-
Подавал на мотор 12В - тишина. Не работает.
-Евгенич-
Напряжение на фишке,которая подключается к моторчику, идёт при включении дворников, предохранители целые, релюшка срабатывает, а моторчик молчит. Попрозванивал цепи в моторчике на обрыв- все целые. Трапеция целая.
Доброго всем времени суток. Накрылся вчера моторчик , который щётки передние приводит в действие . Может подскажет кто- есть ли взаимозаменяемые с других моделей , а то найти не могу.
Доброго всем времени суток. Накрылся вчера моторчик , который щётки передние приводит в действие . Может подскажет кто- есть ли взаимозаменяемые с других моделей , а то найти не могу. И ещё- может кто знает спеца , который смог бы восстановить мой моторчик?
больше 100 км/ч. шум проявляется, на гравейке вообще не шумит
Я уже второй год на белке езжу 195-65-15 без проблем:износ минимальный,дорогу держит классно,на мокрой дороге ведёт себя замечательно!
Опять трабл. Снял генератор- отдал в ремонт. Диагноз- умер реле -регулятор. Генератор Denso , регулятор тоже Denso. Нашел такой регулятор с горем пополам. Установили и проверили гену на стенде-стабильно выдаёт на всех оборотах 14,2-14,4 В. Отдали гену- поставил его обратно и радостный завёл машинку. Завелась чётко, лампочка зарядки не горела. Где-то спустя минуту машинка как-бы чихнула и опять загорелась эта лампочка зарядки. Ещё раз проверил вольтметром напругу на различных оборотах - стабильно 14,2- 14,4 В. И опять я в тупике, в чём может быть проблема- ума не приложу
. Подскажите чё это может быть?
dedmouse
Глупо платить деньги за то, что можно сделать своими руками
Желательно в районе юго-зап.- малиновка
Может кто знает эстакады или ямы со свободным вьездом в Минске? Надо гену снять срочно,а гаража нету.
Летние покрышки начинают нормально работать при температуре не ниже +7
Как должен работать омыватель фар? Машинка Фокус С-МАХ 2003 г.в.
Вопрос: а как корректор должен работать, а то я колёсико кручу в разные положения, а эффекта никакого вроде-бы?
А придём мы по итогу к красивому соотношению : литр-доллар
Парни,есть проблема: после мойки и пылесоса загорелась лампочка подушек безопасности. Горит уже недели 2. В чём может быть проблема?
Парни, подскажите: недавно увидел,что коробка мокрая, и кажется течёт откуда-то сверху в стороне рычага переключения . Передачи стали плохо переключаться. Что там может подтекать?
Baalgammon
Там патрубок есть ближе к центральной части машины, вот на него и одень свой дефлектор.
Eval
Проверь уровень жидкости ГУРа , а то,что руль не возвращается в начальное положение- так это на развал-схождение съезди,всего скорее придётся вложить денги в подвеску.
