А как связаны свечи накаливания с зажиганием?
Тем более летом. Ведь плохо заводится даже когда двигатель горячий совсем. Со второго раза только. А на холодный вообще 0 реакции.
1) У меня дизель. Т.е. свечи накаливания, а не зажигания - летом, практически, никакой пользы от них.
2) Все свечи дают искру.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой ?
Люди добрые, ну помогите же советом. Сейчас вообще заводиться перестала на холодную. На горячий двигатель приходится стартером секунд 5-10 покрутить и тогда заводится. А так только с толкача, но зато сразу, за долю секунды схватывает.
Иногда загорается лампочка датчика свечей накаливания. Особенно, если на гору едешь и обороты падать начинают (допустим на 4 скорости становится менее 1 тысячи). И потом мигает постоянно, пока не перезаведешь машину. При резком наборе скорости - тоже мигать начинает и обороты скидываются до 1200 сразу же, как-будто на нейтралку поставили.
1.8 TDCi 2003 FF1 Germany 74kw
Опытным путем выяснили, что не обязательно прокручивать стартер по 20 секунд. Достаточно по 2-3 секунды 3 раза прокрутить и тогда заводится. Но остается всё тот же вопрос. Как устранить проблему? Почему не заводится с 1 раза?
Incognito
11 July 2011
Имеется Ford Focus 2003 1.8TDCi 74kw. Раньше запускался с пол-тычка. А вот с недавних пор начал всё хуже и хуже запускаться. Сначала приходилось свечи по 2 раза прокаливать, теперь уже по три раза. Крутит стартер по секунд 20 - не заводится. Второй раз крутит снова секунд 20 - не берет (бывают моменты, когда быстрее начинает крутить), а третий раз подхватывает и уже тогда запускает. При том температура двигателя совершенно не влияет. То же самое, даже если проехал 300км, заглушил и снова нужно завестись.
Машину взяли год назад. А осенью поменяли масляный фильтр и масло. Совсем недавно поменяли топливный фильтр и воздушный (думали в этом проблема плохого запуска). Но с каждым днём наш ФФка начал всё хуже и хуже заводиться. При том буквально ещё месяца 2 назад заводился с пол-тыка. Даже зимой так, заводился очень легко на большом морозе. А вот сейчас ужасно стало.
Какие варианты решения проблемы можете предложить? Я уже боюсь, что совсем застряну где-нибудь и не заведусь.
