neo88503
Клин М.О. Россия FF1 Zetec 2.0 AT (AE), Ford Focus I
FF1 Доп. оборудование и запчасти9 years
Коды запчастей для двигателя Split Port Оборудование и запчасти Focus 1
neo88503
18 March 2016
сплит порта уже нет стоит зетек, но проездил он после продажи 2 с чем то года, щас его продают на авито, но машину добили новые хозяева даже смотреть жалко, особенно когда знаешь что твоя бывшая
neo88503
5 March 2015
neo88503
16 June 2013
слетают шланги с клапана егр при нажатии на газ при обгоне, в чем может быть проблемма, двиг зетек
neo88503
23 May 2013
не шипит именно от туда пробовал разжимать шланг
neo88503
23 May 2013
тоже стало шипеть, из шланга на коллекторе картерных газов, шланг весь сжатый, может забита трубка от маслоотделителя, двиг зетек 2.0 usa
neo88503
15 April 2013
neo88503
3 April 2013
мне больше интересно почему нижний горячий
neo88503
3 April 2013
да на полную, включаються, 0-+1,даже при минусе такая фигня была
neo88503
3 April 2013
термостат сам ставил, я так и следил, до 93 доходит минут 10 держиться температура потом растет, кстате еще заметил при включенной печки на полную температура не падает
neo88503
3 April 2013
так помпа новая
neo88503
2 April 2013
греется двигатель когда стоишь, термостат, помпа, радиатор новые, на холостых нижний горячий верхний холодный даю газу верхний начинает греться, куда дальше лезть не знаю,двиг. зетек 2.0
neo88503
27 March 2013
я не пользовался, до меня не знаю, а как выгнать его если пользовался пред. хозяин, водой промыть?
neo88503
26 March 2013
на сплите с термостатом вообще проблем не знал,был залит норд зеленый
neo88503
26 March 2013
красный Felix на нем даже написано на форд двиг зетек,
думаю мож сменить на норд зеленый
neo88503
26 March 2013
антифриз свежий, клинит на малом кругу, оригинал уже брал
neo88503
26 March 2013
какой лучше взять термостат на америкоса зетек, 3 уже накрылся последний ставил моторкрафт проработал 2 недели, до него какой то японский 2 дня,
neo88503
30 January 2013
ЖЕк
вот вот конденсат еще та штука, у меня был в баке вот и не заводилась, замерз фильтр. Заодно и сетки почистил
neo88503
29 January 2013
как снять регулятор давления на зетек 2.0 ат
neo88503
29 January 2013
так он и не заводиться. завелся потроил заглох и все больше не заводиться
neo88503
29 January 2013
мож датчик коленвала помер
