Привет привет!
Я жив, правда немного приболел..
Что нужно ото всех вас: более или менее четкое описание программы.
Без описания программист не может работать, а придумывать самому - чревато тем, что это сможет использовать только он сам (:
Короче, назначайте ответственного и опишите продукт.
После этого я смогу приступить его реализовывать
насчет форума-с-интерфейсом на самом деле вопрос не такой простой.
тут несколько решений:
- форум пишет свою версию сайта с учетом мобильных браузеров (задача непростая)
зато будет для всех мобилок (iphone, android, ipad и пр..)
- форум ничего не делает и программист такой программки офигивает парсить страницы (:
этот способ плох тем что работать много, а со сменой дизайна ее можно будет выкинуть
- форум делает некий механизм генерации xml подобной структуры конкретно под программку
вот для это и нужен в обсуждении кто-то из начальства
Черт, я перепутал все темы (: в этой как раз обсуждается форум-программка
Для такой проги надо бы видимо чтобы владельцы сайта тоже вышли на связь
Приложение-браузер (ну то что вы предлагаете сделать) - довольно спорно по своим преимуществам перед просто браузером на айфоне (safari) - нужно будет иметь соединение и интернетом практически постоянно.
Я не утверждаю, но думаю что ценность программы как раз была бы в том, чтобы можно было в гараже или в дороге открыть его - и найти всю ту информацию, которая так необходима (например как заменить то-то или починить это-то)
Заливка фотографий.. ну незнаю, не думаю что это сложно, главное решить основной вопрос - что есть данная программа?
moroz1984 - запишем (: А "разобрать чужую прогу" - думаю что нельзя, можно найти разработчиков и попробовать договориться (продать, помочь, просто поучаствовать)
Ну понятно.
Hifish очень уж настойчиво зовёт нас в "ту тему" (:
Я пока так и не понял, чем "та тема" отличается от "этой" ?
лучше разделять обновление софта и данных |
мысль верная, я тоже так считаю
- Кто возьмется стать консультантом по всем НЕтехническим вопросам и вопросам предоставления нужной информации (ну по тем же щиткам, если будет что-то непонятно) ?
- Дизайн интерфейсов?
- Дизайн логотипа?
тут очень важно не замахиваться на всё сразу - будет трудно сделать, будет долго, в итоге всем надоест и не будет сделано ничего (:
лучше делать поэтапно, понемногу, выкладывая обновления
на самом деле правильнее сделать так, чтобы был некий файлик (xml например) конкретно на этом сайте чтоб лежал,
чтоб его могли владенльцы (или модераторы) дополнять, а программа будет использовать именно его.
Но если сети нет, чтоб не выла, а просто показывала прошлый вариант
Надо будет попробовать заняться на выходных
Хорошая идея. Можно в принципе начать с этого. делать не так долго, зато результатом можно будет уже пользоваться..
Для начала хотелось бы сказать пару слов о том, что я умею в данной области.
В основном я делаю игры (: Но думаю с программой тоже можно справиться.
В настоящий момент мне интересно освоить технологию Flash поэтому данное приложение предлагаю делать на нём
[да-да-да, flash позволяет сделать приложение под iOS]
Так как это некоммерческое занятие, а просто для души и клуба, то я предлагаю как можно сильнее облегчать друг другу жизнь, объясню: я программист, и продумывать что должно быть в самой программе мне неудобно
более того правильнее когда не программист придумывает программы, а простые люди-пользователи
Иначе программами потом смогут пользоваться только программисты.
Поэтому предлагаю следующий вариант:
- найти группу авторов самой программы
- назначить главного по составлению функционала этой программы
- попробовать найти мне в помощь программистов (флэшеров) с нашего клуба (вдруг найдутся такие)
- начать делать (:
С уважением, Вторник (зарегался недавно, до этого только читал ваши посты)
Ой... Ничего не понял про ошибки (:
Парни, я автолюбитель так себе, не сильно шарящий (: я больше по программам спец
для начала см.выше |
- неее (: упаси Господь делать выводы из 100500 комментариев абсолютно разных людей (:
Надо чтобы кто-то один (ну или небольшая группа людей) составили точное описание функционала программы, вот тогда это тронется с мертвой точки.
vtornik Можно сделать бесплатное приложение ФФКлуб |
- ну я так и понял
Просто неясно даже с чего начинать-то (:
Ну как, нашли разработчиков? Или еще пока нет?
Для iOS делаю игры, думаю с программой справиться можно
Только вот пока я так и не понял, что конкретно от программы надо (:
есть законченное описание?
