ChesterPNZ
Напиши цену. Можно в лс.
Pervov
давно жду первым в очереди))
dropheadдумаю у тебя стучит подрамник симптомы у меня такие точь в точь
Стуки в подвеске
Aleks522
juraded
ок , понял.
Тогда бронь на руль
ждем покупателя на подушку
Pervov
Возможна продажа руля, без подушки?
AnreykO
18 February 2015
Всем привет. Кто прошивает приборки? Хочу поставить на дорестайл без бк. Приборную от рестайла с бк. Кто установить может и прошить ключи? Еще заказал новый выкидной ключ с китая.
AnreykO
16 July 2012
заглядываюсь на мазду 3, тайоту короллу, шевроле круз. в бюджет 500-550тышь незнаю что еще можно купить..
p/s/ в другую тему как перенести?)))
приезжайте забирайте) блюхера 52 а рядом с вятичем. 89226696519
AnreykO
12 July 2012
имееться сьемная тонировка (5) фф2. в связи с продажей машины остались 2шт с передних стекол. Тонировал у Sla_82. При снятии остались небольшие заломы в самом низу почти не видно.
отдам за пиво, мож кому надо)) пишите в личку
пробег был 3700. я понимаю что если пробег 300км - 800км то идет обкатка и движку тяжело. мне кажеться это из за мозгов которые не дают двиглу ехать. + евро 5. + 2а катализатора есди неошибаюсь. и расход. забыл сказать что 105 на автомате был ну он ваще как черепаха, страшно обгонять.
я понимаю что все эти ощущения субьективные. я рассуждаю по своим ищущениям. оговорюсь что я не ездил на 2 литровых и выше. наичнал с 10 , приора, фокус2 - 1,6 , фокус 2 1,8.
AnreykO
7 July 2012
на днях покатался на тест драйве 105 и 125 оба не едут. никаких 125 лошажок там нет. имхо фокус сливаеться на глазах.
думаю ждать нужно новых прошивок офф или от сторонних умельцев. хотел брать на 105 седан. после поездочки отложил денежку под полушку
Denkovec
наоборот. сними трубки вначале с 1 потом со 2. я снимал и катался сразу после снятия почуствовал что машина поехала. сьездил до ближайшего магазина запчастей купил вазовский поставил. проблема ушла.
-Technician-несоглашусь с тобой "IMRC однозначно проверяется измерением сопротивлениея" у самого машина тупила после 3-4 тышь вяло разгонялась. мерял сопротивлениея все было в норме. и с бубмном уже чуть ли не плясал. потом уже вычитал что 1 клапан отвечает до 3-4 тышь второй открываеться после 4. поставил на второй от ВАЗ за 110р. проблема ушла. Хотя сопротивлениея в клапане было в норме.
шипение должно быть, если только ты его неслышишь.
Для определения не работающего клапана есть еще один способ (вычитал на форуме), который мне помог:
1. ездите до того момента когда машина начинает тупить,
2. как начала тупить, останавливаемся, не глуша машину (нужен второй ключ зажигания) открываем капот, находим клапана IMRC и проверяем каждый клапан снятием с него только ПРАВОГО шланга.
3. если при снятии шланга клапан не шипит - значит он сдох! (при диагностике стоит пригнутся к клапану - шипение достаточно хорошо слышно, если клапан рабочиий).
a_FFII
ок, может просто раньше незамечал))
подниму снова вопрос. когда глушишь двигатель происходит сильный щелчек при вкл. кондере. иногда есть иногда нет. стоит ехать на диагностику или это в порядке вещей? щелчек в из под капота в района компрессора кондера.
AnreykO
20 May 2012
подскажите... сигналка шарках 7 двигло 1,8 2008г. гия. когдер включен. вынимаю ключ выхожу машина работает. нажимаю на сигналке закрыть. машина закрываеться глохнет. мотор выключаеться и под капотом происходит щелчек довольно громкий. привыключенном кондере щелчка нету...
это в пределах нормы? или просто я не замечал раньше.
вопрос: так и должно быть или ехать в сервис?
может срабатывает стопор како нить?))
а машина тянет хорошо? у меня клапан воздушный сдох, движок тоже тарахтел. вохдуха нехватало ему.
AnreykO
3 May 2012
чистка заслонки каждые 10000, процедуру чистки совмещаю с заменой масла. Хотя за 10000 она почти чистая. "никаких подергиваний". Если прямая, машина едет "сама" достаточно медленно отжимать педаль сцепления. в горку соответственно как и на любой другой машине. бенз Лукоил 95. прошивка последняя которая выходила для 1.8. пробег 78,000. 08год.
Может проверить свечи? а лучше заменить на новые.
p/s/ забыл сказать. иногда бывает такое. Когда еду по трассе крутя при обгонах движок до 5000-6000. приезжая в город наблюдаю при переключении на нейтралку небольшое зависание оборотов. примерно проехов в городском режиме 1000-3000км все нормализуеться. я так думаю это комп после трассы к стилю вождения подстраиваеться.
доволен полностью движком.
