likesDAX1снял приборку,пропаял контакты входящие.2й день езжу,глюков пока нет.спасибо за совет
добрый день.может кто сталкивался. при работающем двигателе на секунду стрелки всех датчиков падают на ноль и загораются все лампочки на приборной панели,как будто выключили зажигание.затем все снова возвращается на место,но остается гореть лампа" сигнальная лампа неисправности систем силового агрегата" и двигатель начинает хуже реагировать на педаль газа.глушу машину,затем снова завожу и все работает нормально. глючит раз-два за день. фокус2 дорестайл 1.4
подскажите,где находится резистор печки.вытащил бардачок,все обшарил,нигде не видно
движок печки работает только на 4м положении.что это-переключатель или моторчик?
DanKos:
это где такие цены? Официалы за 1500 привозят болванку и за 500 ее прошивают. |
в магазине на островского спрашивал.других мест не знаю
просто чипованый стоит 3000,а простой 300 рублей
я имею ввиду,ччто если чип ключ останется в машине,смогу я заводить обычным ключем(тоже с зубчиками но без чипа)?
тоесть при установке сигналки один ключ в любом случае остается в машине?просто он у меня всего один
хочу поставить сигналку с а\запуском.нужно ли делать второй чип ключ или можно будет обычным заводить без чипа?
ну грязи бояться,можно и вобще не ездить
и если я вылета добавлю 5 мм ниче страшного не случиться. а на новые диски из-за этого тратится не вариант
диски есть.арки фокусные уж больно широкие.беспонтово выглядит
эти вроде с бэхи,но смысл тот же
нее.там отверстия под шпильки широкие и гайка до конца шпильки накручивается
я на 14ке до этого ездил,на дисках с вылетом и особых проблем с подшипниками не было.я не жогаю
а под проставки и гайки идут удлиненные,так что потерять колеса не должен
подскажите где проставки можно прикупить под диски
чтоб вылет был побольше
