ker9
Кирилл, 39 years, Чеховский район (RU), Ford Focus I
ker9
2 May 2018
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Тел. 89636092658
ker9
18 October 2016
Всем привет.Заказал паразитный ролик Ina 532018710 по экзисту диаметр ролика 60 мм мне пришел почему то на 70 мм. У меня стоит на 60 мм zetec-e 2003 г. 2.0 акпп.Кто заказывал такой ролик у все приходил на 70 мм или меня кинули.
ker9
21 September 2016
Может кому пригодится. Сёмник длля внешних гранат от восьмерки для валов от автомата отлично подходит.А вот на валы от механики не налезает так как валы толще.Съёмник нужно подтачивать.
ker9
20 September 2016
Резиновый может и можно натянуть.Но термопласт не натянеш. Либо покупать от восьмерки пыльник и пробовать.
ker9
20 September 2016
И ещё забыл написать из головы совсем вылетело.Самая главная причина почему я от механики не стал ставить.На валу посадочное место под стопорное кольцо куда одевается ТРИПОД все сплющено было.Стопорное кольцо туда не поставить.Когда покупал там это место все в смазке было.
ker9
20 September 2016
Спасибо за советы.Буду проверять.
ker9
20 September 2016
Хотя по ощущениям вал от механники внутри полый.А от автомата цельнай.Может они по массе и будут совпадать.А может от автомата наоборот будет тяжелее.Я так и не проверил так как полностью свой вал не разбирал.Я выше писал почему.
ker9
20 September 2016
Я же написал что по шлицам подходит.По диаметру от механики вал толще поэтому пыльники от автомата не натянуть на вал, но если купить пыльники от механики то теоретически воткнуть его можно.А как будет на практике не знаю.С лева вал будет тоньше и его масса скорее всего будет меньше.
ker9
20 September 2016
В том то и дело что биение проявляется ещё от 100 до 130 км/ч на 140 уже нету.
ker9
19 September 2016
Снял свой привод.Понял что не подходит.Нет бы сразу померять.Гранату менять не стал так как каким то чудом вал из гранаты перестал вылетать.Я его и в тисках зажимал дергал не вылетает.Сегодня еще раз покатался залез в яму подергал все нормально стоит как и должен стоять.Но почему то биение в руль при наборе от 100 до 130 ушло, осталось небольшое биение вруль при торможении.Вот я и задумалсь может ранее при переборке я поставил ТРИПОД в стакан не на свое место как он раньше стоял.А в этот раз попал к более нормальному положению.Пробег на момент переборки 250000 был, там все таки за такой пробег притерто по своим местам все было .Можнт ли быть такое?
ker9
19 September 2016
Вал не подходит по диаметру мой 2,5 см, а от механики 3,1 см.По шлицам подхонит, а пыльники не натянеш.
С лева пыльник от механики с права от автомата.
ker9
19 September 2016
ker9
19 September 2016
Я уже и сам понял что нет.Не подходит по диаметру мой 2,5 см, а от механики 3,1 см.По шлицам подхонит, а пыльники не натянеш.
ker9
18 September 2016
Сейчас в гараже.Что получится отпишу.
ker9
18 September 2016
Генератор брал б/у на разборе.От 2 фокуса 115 ампер.
ker9
18 September 2016
Почему про скосы на валу написал.Подозрение что пыльники от автомата на этот вал не налезут.
ker9
18 September 2016
Увожаемые форумчане.Не читал полностью тему.Хочу поделиться своим опытом.Если у кого то полетел диодный мост или регулятор напрячения.Я ставил от 2 фокуса 115 амперного генератора (генератор DENCO)полностью взаимо заменяемы с магнетти марели который идет на автомат.
ker9
18 September 2016
Сегодня забрал б/у палку от механики вместе с внешне гранатой.На первый взгляд от механики палка толще чем у меня.И скосы к ТРИПОДу и гранате внешней другиеЗаморочился с заменой потому что есть вибрация при скорости от 100 до 130 и при торможении плюс постоянно вылетает стопорное кольцо из внешнего ШРУСа.Новое стопорное ставил.Грешу на то что либо палка кривая либо посадочное место во внешнем ШРУСе куда вставляется стопорное кольцо разбилось.
ker9
17 September 2016
Мужики вопрос.Подойдет ли правый полупривод (то есть палка)которая расположена между внутренним ШРУСом и внешним от механики к автомату?
ker9
17 September 2016
