А вот эту часть можно отдельно снять не снимая всю обивку
Добрый день.Подскажите пожалуйста как снять обшивку левой передней двери или добраться до динамика
на других фф смотрел только до 1.5. И когда своего брал тоже до 1.5 не больше.
Скажите пожалуйста почему при заводе двигателя на горячую тахометр подскакивает до 2-2.5 оборотов
секунды на 3-4
секунды на 3-4
Скажите пожалуйста можно ли заменить двигатель 1.6 на 1.8 если можно то как быть с навесным оборудованием и системой зажигания
Да нашел прочитал.Там вопрос так и остался открытым. у всех такая беда и никто ничего не может сделать.
Просто интересно а если двигатель уйдет на перегрев или закипание? Мне кажется что стрелка так и не двинется с 90гр.
Ну показывает сначала стрелка лежит потом резко на 60 гр и через насколько секунд сразу 90
Да нет не нормально не может двигатель за 2мин нагреться до 90гр
подскажите пожалуйста почему датчик температуры после пуска двигателя что зимой что летом через 2-3 мин показывает 90гр
