yrtzon
Москва, Чертаново (RU)
yrtzon
28 June 2016
Парни ну подскажите что за бачок и что туда надо заливать?
yrtzon
28 October 2015
Yurok161
А если заглушить, не на что это не повлияет, ведь не просто так она стоит?
yrtzon
28 October 2015
Подскажите, как называется эта трубка. дело в том что она лопнула или развальцевалась, у основания крепления.
yrtzon
28 October 2015
Добрый вечер. Такой вопрос. Сколько подушек имеет двигатель, и примерная цена замены?
yrtzon
19 October 2015
Александр-Крым
Ок, спасибо, буду бюджет готовить под удар
yrtzon
19 October 2015
OvsyannikovSF
На фото не мой двигатель, но мой такой же чистый, просто лень было фоткать. Я своео америкоса уважаю, ону скотина на трассе меня не разу не оставлял
yrtzon
18 October 2015
Avenger86
Спасибо. А вот еще такой вопрос. Стал замечать, что гидроопора создает стук при работающем двигателе, я оттягиваю гидроопору в верх (несмотря на всю серьезность крепления) и эффект дятла прекращается, думал кусок плотной резины подложить, но там по соседству живет ремень ГРМ, эта мысль быстро отпала, что можно придумать, опять же, не просто так она начала дребезжать, что с ней может быть не так?
yrtzon
18 October 2015
Что это такое?
yrtzon
21 March 2015
Посоветуйте масло для двигателя Split Port 2L /USA 2002. Книжка у меня на английском, Заливал Castrol 10w40 но потом кто то сказал мне что я не то масло лью. Подскажите, какое мне масло рекомендовано лить заводом, или аналог который можно купить в России. Заранее спасибо.
yrtzon
5 December 2014
OvsyannikovSF
Короче сделали мне машину, всетаки это были броне провода, ну и свечи сразу на новые поменяли. все удовольствие мне обошлось в 4000 руб.
yrtzon
3 December 2014
Раптор
ок, я гляну.
yrtzon
2 December 2014
OvsyannikovSF
согласен, а что делать. но в тот раз я поехал в автосервис, он мне сказал что катушка, я ж заказываю катушку за 4500 и меняю ее самостоятельно. а сейчас нефига, я поехал в другой сервис, они сами продеогностировали, сами заказали деталь, и сами будут устанавливать, и если дело не в броне проводах, то извините подвинтесь, это уже их проблема будет, я буду платить за готовый результат, а методом тыка я и сам горазд
yrtzon
2 December 2014
Раптор
Оригинал и 150 рублей за штуку? и провода че то дешево. Машина в данный момент в сервисе, жду пока провода привезут, а там уже отпишусь.
yrtzon
30 November 2014
Раптор
Короче отогнал я свою "фокусиму" в сервис, через пару часов звонят, и сообщают что они прозвонили броне провода, а там никого, сообщили, что нужно менять броне провода и свечи за одно. Жду еще недельку короче, пока заказ привезут, дальше отпишусь, а то мало ли ошиблись, мне уже раз сказали что дело в катушке, купил за 4500 руб, а дело то и не в ней оказывается, вот броне провода+свечи, ну примерно 3800 руб я отдам, итого: в 8300 руб могут мне вылиться ошибки "мастеров"
yrtzon
25 November 2014
Раптор
Ок. На днях погоню ее на СТО
yrtzon
22 November 2014
Всем привет.У меня FF1|2002|USA|Split Port 2L.. Такая проблема: Двигатель перестал одекватно себя вести, работают (судя по звуку) два целиндра, машина не слушает педаль газ. За четыре года эксплуатации Б/У FF1 я нерзу не видел черной выхлоаной трубы, стал замечать, что выхлопная труба становится все черней и черней. Выкручиваю свечи - они черные. Повторюсь, двигатель стал тупым, что аж мне пришлось включать аварийку стоя на светофоре, что бы люди понимали, что я могу заглохнуть - такое бывало. В чем причина?
yrtzon
15 November 2014
OvsyannikovSF
Ок. Я понял.
yrtzon
15 November 2014
genek4.5mig
Я попробую снять сиденья, если там будет под седушкой заводской люк к бензобаку, то буду открывать и добираться, если же нет, то буду искать как судьбу наколоть, попробую тупо отсасать бензин, сколько солью, столько и салью, заведу двиготель, и попробую спалить остаток, до тех пор пока машина сама не заглохнет от пустого бака. Бензобак в роде имеет ровное дно, без порогов, а значит, должен израсходоваться весь, по идеи.
yrtzon
15 November 2014
OvsyannikovSF
Да нет, не напрягает, если с завода, то так и оставлю. Я думал это прежний хозяин крутил-мутил. А вообще, хочу приспособить светодиодные полоски. Что то в роде этого:
yrtzon
15 November 2014
Мужики, такой вопрос: При включении зажигания, включается ближний свет. Я не знаю, это прежний хозяин для удобства сделал, или уже с завода так было. Как это исправить, и свет включать самому? У меня FF1 USA Split Port 2L.
