VovaGhia
Володя, 37 years, Москва (RU)
About:
Лучше о машине...)
Focus 1 2004 2.0AT Ghia Российский
FF2 Эксплуатация13 years
VovaGhia
28 July 2011
-2
Всем привет. Извиняюсь если я не в тему, просто тут совсем недавно.
У меня фокус 1. 2литра АКПП Русский. GHIA. чип ключ и лампочка на панели мигает над часами (иммобилайзер?)
Едет себе спокойно по пробке, на газ нажимаешь - оп и заглох.
Сразу завожу и едем дальше.
Не подскажете в чём может быть проблема?
Температура нормальная ничего не загорается.
Ещё важный момент: если машина долго стояла, с первого раза не заводиться!
Т.е. утром сажусь, 2-3 раза включу зажигание и только потом можно завести.
А если без колдовства, сразу заводить - как будто искры нет или ещё чего.
Завожу, не заводится. Сразу завожу ещё раз - заводиться идеально.
Чё за х...???
Помогите плиз. А то я в нём не шарю пока совсем... Тока купил.
VovaGhia
28 July 2011
Всем привет.
У меня фокус 1. 2литра АКПП Русский. GHIA чип ключ и лампочка на панели мигает над часами (иммобилайзер?)
Чё за х...???
VovaGhia
28 July 2011
Всем привет.
Чё за х...???
VovaGhia
28 July 2011
Всем привет.
У меня фокус 1. 2литра АКПП Русский. GHIA? чип ключ и лампочка на панели мигает над часами (иммобилайзер?)
Чё за х...???
VovaGhia
28 July 2011
Всем привет.
Чё за х...???
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
VovaGhia
13 July 2011
G
Gera1t:
VovaGhia
у тебя наверное 1 фокус? потому что 2 фокус выпускают с 2005 и 2л. автомат на дорестайле не выпускали. А вообще при сильном повороте руля до упора в любую сторону слышен стук, так работает гидроусилитель. это норма на фокусе.
У меня Фокус 1й.
Интересно узнать продаётся ли "опора" пружины или стойки.
Т.е. возможно ли заменить самую верхушку, в которую всё упирается и крутится с поворотом руля?
VovaGhia
13 July 2011
Всем привет. Недавно приобрёл фокус.
Хэтч, Русский, 2.0 АКПП 04г
При сильном повороте руля влево или вправо слышен одинарный стук с левой стороны.
Громкий "тык". Отдаёт в руль. Если смотреть снаружи, то даже колесо дёргается в момент стука.
На сервисе сказали что это ОПОРА СТОЙКИ заклинивает.
Теперь осталось понять меняется ли она отдельно, или только в сборе со стойкой?
Подскажите плиз, а то про Фокусы совсем не в курсе.
в мусор Мусор
VovaGhia
9 July 2011
Всем привет!
Я тут новенький. В основном на праворульных форумах обитаю. (есть Nissan праворукий)
Недавно купил FF 04 года 2 литра автомат. Комплектация максимальная (Я ТАК ДУМАЮ:))
Расскажите пожалуйста все возможные подводные камни, секреты и т.д.
Надеюсь сильно не будете пинать за то что тему создал.
