Dinamitf6
15 December 2014mobile
shiko123
Получается мне нужно поставит блок чтобы предпоследняя буква была B... а перемычку нужно будет убирать???
Dinamitf6
Спасибо, у меня блок в конце AD...
Dinamitf6
14 December 2014mobile
Помогите решить вот такой вопрос, машина фф2 1.6 ДИЗЕЛЬ, дорестайл... поставил эпвс, управляющей проводки не было, тока силовая, климат контроля тоже нет ток кондей(Делал перемычку на геме), прогил его, отображается на приборке доп.отопитель, поворачиваешь ключ пишел доп отопитель и пошли проценты до 100, заводишь, % начинают прыгать, и он не отключается этот эпвс, ставишь все крутмлки в нулевое положение, догоняет проценты до 100... он так и должен работать?
zekan:
Dinamitf6 официалы те же люди:-).и не скажу.что люди там грамотнее всех:-) |
)) это да, но в минске реально найти человека ктомог бы посочь очень тяжело...
zekan:
Dinamitf6 К официалам не обязательно.можно найти рукастого мастера.который все сделает) |
в Минске тяжко найти умельцев...
zekan:
Dinamitf6 а:-) тогда все проще конечно:-)надо будет прошить и все.. я думал что Вы хотите на дорестайл поставить рестайлинговый :-).:-)... |
)) не рестайловый мне не надо, тока один нюанс, надо к офам ехать и шить IDS оригинальной?
zekan:
Dinamitf6 можно самому все сделать.но нужно прошивать.Вот только насчет разъемов не знаю.имею контакты в шинах одинаковые ли?помоему есть различия маленькие в перепиновке. |
но я же планирую поставить ГЕМ от дорестайла на свой дорестай, они одинаковы будут разъемы, просто в выше классе функционала больше... или я не прав?
Подскажите, как поменять модуль ГЕМ на другой(выше класс), что для этого надо, ехать к дилеру или самому можно все поставить и прошить?
Андрей71:
У нас это была не елмка-я уже писал.если все подключения проверены,фен-рабочий,пробейте серию гема-подключал здесь кто фен этой серии. |
понял, спасибо, завтра гляну номер гема.
Андрей71
проблема в том что я разные версии проги elmconfig пробовал, и ничего...
Андрей71
так а что тебе посоветовали для того чтобы он начал работать и прошился?
Парни Help! Решил прошить доп. отопитель с помощью ELmConfig, читаю GEM, все считывает, захожу в Конфигурация, ставлю галочку на против доп. отопителя, нажимаю записать в GEM, пишет все успешно сохранилось, перегружаю модуль, опять считываю и галочка пропадает... и так постоянно, почему он не хочет записывать инфу в ГЕМ??? и как пошагово можно это реализовать в elm-ff2 проге?
Dinamitf6
21 November 2013
Ребята помогите, при подключении elmconfig запустил тест скорости и выбрал макс 500 000 теперь не работаье программа, пишет что превышено время ожидания At , что делать и как сбросить.elm в офф...??
Может у кого нибудь есть кореловский или фотошоп файл с нарисованной приборкой(желательно для дизеля)?
Привет всем! вот такой вопрос: у меня фф2 1.6 TDCi, хочу поменять фильтр топливный на 1.8 либо 2.0 TDCi.. встанет тот или тот на штатное место... просто в 1.6 меняется топливный фильтр вместе с корпусом и стоит порядком $, а с нашим ДТ приходится менять его частенько... подойдут ли фильтры от других двигателей? Спасибо)
YuryFF
Спасибо за инфу, очень ценная! а где эти разъемы посмотреть, в самой двери как обшивку сниму??? и помоги еще с вопросом я уже его писал: от английской машины если проводка будет??? и джойстик, правда не знаю подойдет ли он по креплениям в дверь..?
еще вопросик, от английской машины если проводка будет??? и джойстик, правда не знаю подойдет ли он по креплениям в дверь..
YuryFF
да зеркала те же планировал оставить...
