Как правильно сделать раскоксовку и чем и не повредит ли это катализатор
и все проблемы пошли после того как снимали коробку(меняли выжимной )
диагностику делали 3 раза ошибок нет
Ros73
21 August 2013
в 4-ом было 8,меняли катушки,промывали форсунки,рейку, заслонку, снимали бак чистили топл фильтр,меняли свечи
всем доброго дня)подскажите пожалуйста компрессия 1,2,3ц,по-12,а4-8,машина страшно троит глохнет,пропала тяга ,заливали масло в 4 цилиндр компрессия составила 14,какой итог? фф2, 2-литра145л,пробег 38000т, 2007г
А если увеличиться значит проблемы с кольцами
Здравствуйте дорогие форумчане, У меня форд фокус 2 седан,2л, 145 ,МКПП ,38000т пробега,такая сетуация ,при запуске двигателя держит 1100об,при этом двигатель работает ровно ,но стоит прогреться начинают плавать обороты двигатель сильно калбасит ,пропала тяга ,при езде постоянно глохнет,и появился не обычный звук движка ,на СТО произвели (замена свечей,промывка рейки,форсунок,бака топливного фильтра,заслонки,замена масла,масл-фильтра,воздушного,результата не было,замерили компрессию 1,2,3,по12,на4-8,говорят проблема в этом надо разбирать и сматреть может клапан прогорел,кто сталкивался с такой проблемой может дела в катализаторе хотя диагностика ни чего не показала.
Здравствуйте дорогие форумчане, У меня форд фокус 2 седан,2л, 145 ,МКПП ,38000т пробега,такая сетуация ,при запуске двигателя держит 1100об,при этом двигатель работает ровно ,но стоит прогреться начинают плавать обороты двигатель сильно калбасит ,пропала тяга ,при езде постоянно глохнет,и появился не обычный звук движка ,на СТО произвели (замена свечей,промывка рейки,форсунок,бака топливного фильтра,заслонки,замена масла,масл-фильтра,воздушного,результата не было,замерили компрессию 1,2,3,по12,на4-8,говорят проблема в этом надо разбирать и сматреть может клапан прогорел,кто сталкивался с такой проблемой помoгите.
ffoc
дайте пожалуйста ссылку где отверстие в ДЗ сверлить,
кто может подсказать? появился стук с зади. отдает по корпусу. перерыл весь багажник и на СТО ничего существенного не нашли .а также стал плоха заводится с 2.3 раза.хотя до этого проблем не было FF-2 2007г. 20000пробега
