FeDyA40
Калуга
Путешествия13 years
FeDyA40
4 April 2012
Serentiy
Можно по обычным!Международные не нужны!
FeDyA40
25 July 2011
l2v
Жаль Воронеж от нас далеко!А то показал бы!!!Я сам думал провозимся часов 6,не меньше!Может разница в движках?У меня дуратек 1,6 и все крепежи стаба очень доступны!Как у тебя не знаю!
FeDyA40
22 July 2011
Была такая же проблема.Что то застучало в переди.Гадать не стал - поехал в сервис на диагностику подвески.Заплатил 300 р.Заключение-втулкам стабилизатора хана и стойки стаба подходят.Все купил и в гараж к другу.Вывесили морду,сняли колеса,открутили стойки стаба (один болт правда открутили болгаркой),крепления втулок откручивали сверху головкой плюс несколько удлинителей.Удобно когда один вверху крутит, а второй внизу головку в крепление втулок направляет.Вставили втулки (прорезью к переду авто),сначала стаб подвинули в одну сторону и поставили втулку, потом в обратную и то же самое.Проверили центровку стаба,затянули крепежи и поставили новые стойки стаба.Колеса на место и все!Подрамник снимать на надо и сходразвал потом делать тоже!Работы на часок-полтора!А в сервисе за это запросили 2 500 р!!!Дорого!!!
FeDyA40
17 July 2011
-AsPilot-Спасибо!Через несколько дней в дорогу!
в мусор Мусор
FeDyA40
13 July 2011
Lex_20
Попробуй поддеть отверткой накладку на бампере (переднем) со стороны пассажира, там еще должен быть пазик под отвертку.Должно быть там отверстие под крюк!
в мусор Мусор
FeDyA40
13 July 2011
Mihaloch
2 минуты, а потом блямс!!!
в мусор Мусор
FeDyA40
13 July 2011
Mihaloch
Остановится генератор и помпа,ездить нельзя!
в мусор Мусор
FeDyA40
12 July 2011
fitis1965
Или привод стартера или втягивающее реле.
Начни со снятия стартера!
в мусор Мусор
FeDyA40
11 July 2011
19wcrf11
А Американы особо не отличаются от европейских кроме окошка на лобовом стекле.
в мусор Мусор
FeDyA40
11 July 2011
19wcrf11
Месторасположение VIN кода в автомобиле Ford, предназначенном для европейского рынка:
- на рамке радиатора, в центре;
- на щитке передка правее от центра;
- на полу под ногами водителя;
- под левым передним сиденьем, рядом с порогом.
FeDyA40
9 July 2011
Crimean khan
Круто!!!Совсем оборзели!!!
FeDyA40
8 July 2011
Всем привет!А как сейчас на границе?Что-то по новостям смотрел совсем с Россией отношения обострились!Собираюсь в Беларусь в конце июля, вот и думаю как и чего там?
в мусор Мусор
FeDyA40
7 July 2011
Всем привет!Подскажите какой потребляемый ток и мощность родного электродвигателя вентилятора системы охлаждения?У меня ФФ-1, 2005 года, движок 1,6 Duratec,механика,без кондея и с одним вентилятором.
FeDyA40
7 July 2011
