hernandes
Леонид, Санкт-Петербург (RU), Ford Mondeo Mk3
Ford Focus 111 years
hernandes
6 November 2013
Aleop спасибо помогло
на половину перестал работать обогрев лобового стекла (не работала пасажирская половина)
hernandes
27 July 2011
D
Drinkmaster:
Схожая проблема только хуже, вообще провалилось сцепление, т.е. педалька ОЧЕНЬ легко ходит и естесн при нажатой нельзя включить передачу, правда когда буксировали тчо бы помоч в горку забраться (а то газели оч тяжко было да и трос рвался раз 5) включал вторую передачу и норм ехала тянула и т.п. в чем трабла? скок стоит, и где купить? если не сложно покажите в экзисте ссылку на то что нужно купить и заменить. спс
ЗЫ форд 2000го года испанец движок 1.8
тоже самое педаль сцеплеия провалилась, призаведеном движке не воткнуть передачу, а вот при выкл. движке все вкл. и возможно на 2-й проехать, капает снизу что-то, надеюсь лишь шланг. Мондео 2005 1,8 Duratec, мех.
hernandes
26 July 2011
Мондео двигатель 1,8 Duratec HE -105т. км, А у меня другая проблема сегодня остановился на дороге, начал двигаться а педаль сцепления стала в разы туже (тяжелей), ели 1 включил, потом с трудом переключался, доехал до места 4 км. ни чего не подтекает все ок., поехал обратно все пропало но все равно как-то по другому стало работать сцепление. Что это могло быть?
hernandes
7 July 2011
Мондео двигатель 1,8 Duratec HE, Были проблемы с оборотами двигателя на холостых 1500, при торможении поднимались до 3000 и потом сражу падали - 1250, если держать педаль сцепления то было чуть по лучше, бензина кушала в 1,5 раза больше. Промыл дроссельную заслонку - не помогло, в итоге оказалось разорвана трубка от клапана PCV. у дилера за 8 т.р.
