BAMBEY
16 October 2021mobile
belenkii2008
175 000 сейчас пробег .. в субботу на следующей неделе поеду сдаваться . Проблемки были и раньше,но было сносно . Но чёрт меня дёрнул сменить масло и туначалось . С места тронуться проблематично стало на сильно прогретой машине и иногда рывок происходит на 60 км/ч ну и стиралка присутствует как все пишут .. Так что попал (. Только вот объясните как смена масла смогла усугубить ситуацию ? Просто менял не я ( а давно смотрел видео где чел говорил что менять надо на холодной коробке иначе может что-то повести, погнуть )
BAMBEY
24 April 2013
У меня тоже проблема с треском в руле при повороте на малых скоростях . К официалам не поехал т.к жалко свои не рвы и время . Поменял опорники и стойки стабилизатора заодно .В обычном сервисе (работа стоила 2300 р.) .. Проблема НЕ ИСЧЕЗЛА.. Вывод: опорники тут не причем ! Остаются рулевые наконечники и пыльники .. Склоняюсь больше к пыльникам. но как их менять и меняются ли они вообще я не знаю .. кто что скажет ..
Подскажите плиз , что за тормазуха залита ? Нужно долить, а какую взять не знаю .. 4D или 3D .. Сервисной книжки нет .. форум не читал если где написано ,то извините ..
SMART123
После замены опорников есть какие изменения ??
подскажите где их взять .. в Экзисте нет .. Где заказывали??
driver161:
BAMBEY Замена рейки на новую - проблему не решит. |
ну а всё же сколько стоит??
подскажите сколько новая рейка стоит??
BAMBEY
14 June 2012
driver161:
Kolan85 у всех! У меня есть ощущение что былая "сбитость" машины просто исчезла. Не знаю как обьяснить, но в поворотах нет четкой связи между рулём и колёсами. Из-за люфта руль болтается в руках и обратная связь слабая. |
Ощущения один в один !
Допустимый люфт говорят
(форд измайлово) 1.6 пш гур.
Вот видео еще откопал .. Вроде тут не выкладывали
http://smotri.com/video/view/?id=v2025201f733
konnanПоздравляю!! Но вот насчёт запаски я предлагаю вам еще раз подумать .. у меня тоже седан и я тоже был удручен размерами багажника и тоже думал убрать запаску ..И после этих мыслей ,буквально на следующий день я пробиваю колесо (трубка воткнулась,через неё и спустило почти сразу) менять пришлось на дороге .. После этого случая ,мысли по увеличению послал прочь ..
титаник 32 пакет .. не работает подсветка салона . что то не так делаю или что не работает ?? проверял в темноте , регулятор света ставил в авто режим ,но безрезультатно .в меню тоже ничего не нашел ... что может быть ??
marty654:
повторю свою проблему. Перестала работать подсветка ног и ручек в темное время суток титаниум рп32. В настойках борт компьютера ничего не нашел. Выручайте |
я вот тоже сегодня весь вечер тыкал и так ничего не получилось .. тоже титаник 32 пакет .. как подсветка включается подскажите ..
MaxDevil
хватит душу травить .. сегодня свою забирать ,а мне без 7 пакета привезли ,хотя я заказывал и очень на него рассчитывал . менеджер сказал что завод виноват , но мне больше кажется что он . (((
para1978спасибо огромное !!! не видел ...
BAMBEY
18 October 2011
Господа одноклубники , и на моей улице праздник ! Отзвонил менеджер и порадовал приходом авто ! радовался до зелёных соплей.. но и в то же время плакал от того пришла она со всеми допами,кроме 7 радио пакета .. это не отказная сто процентов ,просто эту опцию я дозаказывал по телефону и видимо менеджер забил на это в определённый момент ... понимаю что отказываться от авто глупо в этом случае ,темболее что если перезаказывать это еще плюс 2-3 месяца и это в лучшем случае.. так что вот так ,смеюсь и плачу )))
А как вы к MOBIL 1 относитесь???
Larochkaприглянулись вы менеджеру
Dandy78
К Multilock на МКПП поставь еще замок капота .я вот именно так планирую сделать ..
а я вот тоже думаю мишлен взять вот такой -
http://www.autoreview.ru/archive/2009/05/michelin/
грести будет хорошо в снегу .. хотя может и не будет ))
