samsmr
Самара
samsmr
19 August 2013
Господа!
В этой ветке несколько раз вскольз затрагивали проблемы разрушенного двухмассового маховика.
Вопрос завсегдатаям - можно ли каким-либо образом продигностировать рассыпавшийся/умирающий маховик, есть ли какие-либо особые симптомы(вибрация в кузов, хруст, биение ручки кпп или педали сцепления)?
По теме нашел интересное видео - Двухмассовый маховик Ford focus 70000км вскрытие внутренностей.
samsmr
16 August 2013
Добрый день!
FF2 2007 дорестайл 2.0 на ручке
Пробег 105000, сцепление(диск+корзина) замена 95000 Sach
На работу самого сцепления как таковую претензий нет. Но наблюдается следущим симптом.
Ровная дорога, включаем первую передачу, катимся 20 км/ч, отпускаем газ. Небольшая пауза, удар, далее машина тормозит двигателем. 10 к/мч. Снова нажимаем на газ - небольшая пауза, удар, набираем скорость. Такая же картина при переключение скоростей.
Господа, как вы думаете что может так люфтить, давая удары? Грешу или на разбитый двухмассовый маховик или на коробку(диф/шестерни на валах). Есть ли способы диагностики состояния убитости маховика без вскрытия?
samsmr
13 August 2013
Добрый день! Гадание по фото.
Имеется машина FF2 2007 дорестайл 2.0 на ручке
Пробег 105000, капиталка блока+головы 85000, сцепление(диск+корзина) замена 95000, прошит, катализатор вырезан
С ~100000 км наблюдается сильная ощутимая вибрация двигателя на ХХ в кузов
Было сделано
1) проверка опор двигателя
2) замена масла, свечей, масл. фильтра
3) полная компьютерная диагностика двигателя (включая проверку напряжения на катушках, топливных форсунок, чистка дросселя, проверка компрессии)
Итог - все хорошо, на ХХ двигатель четко держит ~900, плавания оборотов нет, вибрация в кузов есть. На средних-высоких оборотах вибрация в кузов не ощущается.
Исключая возможные варианты, даже не знаю в сторону чего копать. Логически остается проверять навеску двигателя(помпа, маслонасос, генератор?) или двухмассовый маховик?
Спасибо за ваши советы.
