sergei520
Москва (RU)
sergei520
9 March 2015
Разобрался в вопросе. Комплект еще в продаже? Сколько будут стоить отдельно суппорта?
sergei520
9 March 2015
Комплект в бронь до выяснения. Сколько будут стоить отдельно суппорта? Не совсем понятен размер тормозных дисков. Под суппорт CB4P идут тормозилки под 17" т.е. от 32х330. А у Вас тормозильки под 16" 26*300, т.е. суппорт должен быть СМ4Р. Проясните ситуацию
sergei520
22 July 2011
причина такова: при замене штатного магнитафона, на не штатный, нужно сначала выключать мафон, а потом зажигание ,либо отключать провод постоянного питания мафона, это касается магнитолы фантом,тогда компутер тухнет как и положено а не горит постоянно.
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
sergei520
22 July 2011
luberal
давай удачи... я вообще его менял на 80 и ничего критичного не произошло. но нужно после 60...
sergei520
22 July 2011
luberalПосмотри на цвет масла вынь щуп из коробки если оно красного цвета то нармуль если коричнегово то не менял, замена стоит по разному у офицалов около 12 тыс у неофициалов мне замена встала в 6,5 тыс с заменой фильтра маслом и работой.
sergei520
22 July 2011
Спасибо вам за "помощь", причину нашёл и устранил...
sergei520
22 July 2011
60luberalесли автомат то 60 тыс.
sergei520
14 July 2011
всем здрасьте!!! Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема на фф2 не гаснет экран компьютера не через 10 мин не через 15 а тупо горит постоянно... Что это может быть???
