У меня, кстати тоже иногда глючит, но я забил на это.
Думаю, то проблема с высокоинтелектуальным дворником, который живет своей жизнью, связана либо с "профессиональной" работой автоэлектриков, либо с глюками электронного блока управления. Чтобы я сделал в первую очередь: отключить массу от аккумулятора минут на 5 (обнулить глюки), если не помогло, то почистил бы спиртом разЪем к блоку управления, сам блок, если возможно, релейный блок со стороны пайки.
Если не помогло, то бросить времянку-провод от реле до моторчика (Отключив родной), дабы исключить что либо. Найти релюшку проще руками, пощелкивая рычажком включения очистителя. Рукой почувствуете, какая щелкает. Если не помогло и импульс по проводу проходит от реле, то подпаять два провода к катушке реле и встать прибором, провести всякие включения-манипуляции и убедиться, что на катушку реле действительно поступает питание, а потом рыть, откуда оно туда поступает. Но это уже другая история, более длинная и геморойная. Вот.
izigor
25 August 2011
Вот как то так, приблизительно.
http://okafish.ru/_private/ff2.jpg
Можно, например, подобрать сальник по размеру и вставить туда в натяжку, а во внутреннее отверстие сальника подобрать пластиковую трубку соответствующего диаметра. Получится, как на рисунке.
Гидроудар, тьфу 3 раза, не ловил, но некоторые пишут, что воды было по щиколотку, а таких неглубоких луж у нас хватает с лихвой.
Прочитал вот всю тему, поразмышлял, как же обезопасится, пока удар не хватил.
Пришла мысль интересная, которая требует обсуждения. Так что высказывайтесь, может быть это выход из положения. А суть такова. Думаю, что вода, попав внутрь поднимается вверх за счет подсоса воздуха. А так как нижняя часть конструкции и сам корпус фильтра соединены не герметично, то можно предположить, что разрежение воздуха не очень сильное и вода поднимается снизу вверх по стенкам трубы. А если в вводную трубу фильтра (сразу под ним) вставить плотно втулку - кольцо с изогнутыми краями вниз, то вода, поднимаясь по станкам будет отсекаться и падать вниз, если, конечно ее не будет там слишком много.
Если кого заинтересовало, могу нарисовать чертеж, как я это вижу.
