s0s
Волгоград (RU), Ford Tourneo Connect (1G)
Ford Focus 26 months
s0s
6 December 2024mobile
Решили поменять сцепление на Ford Фокусе 2 2.0 произошла ошибка с заказом запчастей на Ford Focus 2 двухлитровый сцепление пришло на дорестайл CL1017. Так что если кому нужно обращайтесь.
Так же C MAX и Mondeo 3
s0s
spojan72
Поставь машину под уклон небольшой на первой передачи посмотри будет ли скатывается.
s0s
2 March 2019mobile
Aplicator
Пол в багажнике играет, положи по центру мешок 💰 цемента и увидишь что тихо.
s0s
30 January 2019mobile
Продам двигатель под ремонтную поршневую коленвал распредвалы и все остальное без задиров и повреждений. Могу расточить собрать и установить на ваш автомобиль! 👍
s0s
gartexs
Ставь там точно такой Zetec 1,8
s0s
Stackmann
Я нашёл и устранил это был пол в багажнике
s0s
15 August 2013
Stackmann
Привет ! Подскажи ты нашел причину напряженного щелчка в задней части коннекта ? Если найдена причина дай знать !
s0s
25 June 2013
Втулки заднего стабилизатора и стойки стабилизатора затянуты. Стук так и остался - по типу стук похож на удар конструкции которая находится в напряжении а потом бах по кузову и разрядилась , Особенность только при поворотах + неровность когда кузов испытывает нагрузку на скручивание. Отчетливо слышится в задней правой части автомобиля.
ПОМОГИТЕ - КТО СТАЛКИВАЛСЯ И ЛЕЧИЛ ЭТУ НЕИСПРАВНОСТЬ !!!
З.Ы. Кто менял втулки в лонжероне задних серьг - есть опыт ?
s0s
17 June 2013
Вотоночто
Запаску первым делом проверил - а вот затяжку гаек стойки стабилизатора не проверил.
s0s
16 June 2013
maxy2000
Привет у меня похожая беда - стук с зади правоя сторона форд турнео коннект - не могу найти .
Дай совет что за однократные лязги -стуки , при искривлении кузова.
s0s
28 September 2011
Вот тут прикупил комплект брызговиков http://www.ebay.com/itm/270806621222?ssPag...984.m1439.l2649
Установил ничем от оригинала не отличаются - правда крепежи отдельно.
s0s
27 August 2011
Я этот Механизм уже смазал !!!
s0s
5 August 2011
Сбросил KAM - настройки холостого хода.
Раньше после сброса газа обороты падали ниже положенного.
Теперь другое дело.
Проверил баланс мощности есть падения на 15 % - катушку поставил новую + новые свечи, остались бронепровода.
Кто покупал бошевские броне провода - стоит брать ?
P.S. Mavjach Живу в Волгограде
s0s
5 August 2011
VCM- IDS ver 73.06 Сам делал !
s0s
5 August 2011
Перепрограммировал PCM настроил на 92 топливо указал тип размер шин , поставил галку опережение NORMAL .
s0s
2 August 2011
Ура завел ДВС после капремонта !!!
s0s
26 July 2011
Mavjach:
andreypet
s0s
Простите, господа, что не слушаю умудренных опытом. Забрал машину с покраски - вообще не едет. Даже с открытым баком. Сегодня собрался с духом, снял бак, прочистил сеточки. Нижняя была более-менее, а вот внутренняя вся черная. Почистил очистителем для карбюраторов. Сегодня вечером полет нормальный. Дальше посмотрим. Так что спасибо. А с адсорбером все равно разберусь. Сегодня времени не было.
Так держать !!!
s0s
14 July 2011
andreypet:
BarMan999
  Пробег предполагает забитый грязъю  фильтр грубой очистки..Если замена катушки не поможет...
Я также катушку менял   - а пришлось  снимать бак..
Ну про насос тут уже все прошарены , подразумеваю что в баке уже стоит новенький BOSCH !
s0s
14 July 2011
andreypet:
s0s
А что-за сеточка(номерочек, фирма), давно ищу.. Оригинал в ЕКСисте 800р стоит ..Езжу на старых (на родных)
Да оригинальная сетка ! Другая не помещается !
s0s
13 July 2011
BarMan999:
s0s
А может быть из-за свечей?
А может быть ворона - а может это дворник злой
Выкручиваем свечи осматриваем , просим товарища подкинуть заведомо исправную катушку и тестируем. Все просто !
