Друзья, и у меня заскрипела опора осмотр показал, что поврежден пыльник (последствия зимы с ледяной и снежной колейностью). Вариант рычага самый неудачный-шаровая в теле рычага, даже не на заклепках. Пока вд-шкой промыл-хочу набить металлоплакирующей смазкой и поменять пыльник. Подскажите плиз его финис код, поиском не нашел.
1.6 125 механика тоже запах жженой резины года 2 уже, взаимосвязи не вижу, кто нашел причину сообщите плиз.
ax74
23 August 2013
Это защитная пленка на карманы дверей строго по размерам- при посадке-высадке для защиты от обуви и грязи, для меня и моих детей актуально.
1.Самоклеющаяся
2. Конечно Китай ))
Вот такие защитные примочки
Появился стук в передней подвеске, в основном при кренах. Пришлось 2 раза ездить к ОД. В первый только продиагностировали- стойки стабилизатора, во второй заменили за час. Из этого часа сама замена 15 мин, остальное время мудровали с IDS. Стук пропал.
Focusnik-59
Смотри стр.3 этого топика.
Точно разные, вот еще нашел:
ax74
29 October 2012
Вроде как он же HB4. Просто в одном кит. магазине эти лампы обозначены как 9006/H11, но у меня большие сомнения о взаимозаменяемости.
Хочу поставить диодные лампы в птф. Вопрос к спецам: типоразмер 9006 взаимозаменяем с H11 по фишке, посадочному диаметру, или нет?
Serj_brk, 2 вопроса к тебе:
1. Как распинован датчик света/дождя (хочу запитаться от него и заодно заклеить датчик света)?
2. Такое козырное крепление ВР к стеклу в комплекте шло или отдельно покупал? (у меня ВР такого же семейства, но крепление на присоске громоздкое)
На вкус и цвет...
У меня с Вами ситуация обратная: в поездках с женой разница в зонах максимальна (т.е. 4 град.) она любит попрохладней, а я просто свежий воздух. Был бы кондер - я бы 100 пудово мёрз.
Гоншчик
Подскажи плиз как вбивать неисправности в поля "Поиск по диагностическому коду неисправности"
вида DTC #01C073_00 И DTC 90BD23 ?
Как только не пробую в етис вбивать - ничего не выходит, пишет неверный код dtc?
Думаю не сможете отключить индикатор низкой температуры (если только датчик температуры отключать, что глупо), индикатор работы ESP имхо очень нужен.
ОД: Мустанг Моторс
С жидкость Techron Concentrate Plus/ Без жидкости
Результат: Поскольку в последнее время авто заводилось в мороз, то троение до прошивки прекратилось.
После прошивки получается в этом плане ничего не изменилось, будем ждать диапазона 0- +6. Проехал 100 км, при том же режиме езды - расход снизился с 10.5 до 9.4. Комп после прошивки не сбросился, сбрасывал расход вручную.
-PaNik_TS-
Спасибо, поеду к ОД.
Все же прошу проверить на других фокусах: у всех накатом на пятой расход показывает 0 или только у меня?
Заметил интересную вещь: когда пускаешь авто накатом под горку на 5 передаче, мгновенный расход снижается до 0,0, на нейтралке, на 4 или 3 такого нет, показывает чуть больше расхода на хх. Интересно это глюк компьютера или действительно перекрывается полностью подача топлива?
