seregaford
Ногинск
seregaford
5 June 2012
кто знает можно снять гидрики на дуратек 1.6 8 клапанов неснимая распред вал, если кто знает то как подробно, если нельзя то как снять распред вал и показаь метки на распредвале валу.
seregaford
1 April 2012
4iter
привет всем у меня сегодня токая же проблема была, тоесть включился вентилятор и не хотел выключатся, тестовом режиме показывало 95 гр. стоял ждал на протяжении 15 мин. температура не + не в - все 95 гр. после на скорости упала до 93 гр. вентилятор не выключался, как двигло остыл завел вроде все в норме прокатился норма, и как я правильно понил мне нужно готовится к замене датчика температуры, который стоит в термостате.
прошу ответить.
seregaford
21 March 2012
Возможно но я заправляюсь только на одной заправке, и я 50л бензина выкатываю максимум за 3 дня.
seregaford
21 March 2012
Привет всем. Проблема с запуском двигателя (дуратек 1.6 8 клапанов) сутра не завелся стартер крутит но ни как, пробую буксировать ура завелась. Двигатель работает не равномерно при нажатии на газ провалы и глохнет, после прогрева все работает.Помогите может у кого была токая проблема.(Свечи, Провода, модуль зажигания новые)
Используйте поиск и изучите правила форума.
ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Ключевое слово- "не заводится".
Осмелюсь вас сразу отправить почитать тему о датчике температуры
на данном моторе. Ключевое слово- "датчик температуры"
Используйте рубрикатор, в котором систематизированы
все темы, по самым часто задаваемым вопросам.
Рубрикатор ФФ1 (Р)
seregaford
6 July 2011
Я точно не совсем догнал, то есть мне надо почистить или поменять контакты на подрулевой механизм (переключатель скоростей дворников) если да то так и напиши если нет, напиши конкретней в чем причина.
НЕ будем развивать тему.
Все ответы уже даны.
seregaford
5 July 2011
если ты имеешь введу шлицы на соединения мотора с трапецией то предположительно получится, дворники будут работать на половину стекла и за одно пратрет часть капота.
Спасибо, что ответил. Если что надумаешь пиши.
seregaford
5 July 2011
гарантии нет, реле исправно на 100%.
seregaford
5 July 2011
Проблема - дворники работают во всех режимах, но останавливаются посередине стекла, что делать помогите.
