abricos
Пенза
abricos
21 January 2010
T
TVOROG:
Народ, приветствую, перечитал все что можно тут, но так и нашёл ответ на свой вопрос.
Помогите кто знает:
Предыстория:
Была раньше у меня 99ая, там у меня однажды переломилась ось сателлитов, так называемый палец. Этот палец проломил корпус, и побил запчасти внутри коробки. До этого сопровождалось это при трогании небольшим биением, по ощущениям, что сцепление резко бьет по корзине, но это только ощущения, это так работает дифиринциал при износе оси. Машину брал тогда б-у, видимо владелец много буксовал. Ну ничего, перебрали коробку, на ВАЗе это копейки.
История:
Сейчас у меня с 2007 года фокус 2. Механика 1,8. Не так давно начались похожие симптомы, но несколько отличаются, иномарка типа.
Симптомы:
При трогании, обычном трогании с места, ощущается такой "ТЫК". Ощущается ногой и левой и правой. По ощущениям как будто сцепление бьет по корзине. Но учитывая опыт, опять грешу на эту ось.
Сцепление не буксует, передачи втыкаются легко, немного пропала нейтралка, но это из-за тросиков, надо почистить.
Меня интересует, можно как-то без разбора коробки проверить есть ли износ этой оси сателлитов?
На форуме кто-то писал, что надо вывесить одно колесо и покрутить его (на передаче), если слышин стук, значит есть износ, ну звук то полюбому есть, и люфт у колеса есть, его не может не быть, ведь в диференциале много запчастей, и в коробке.
Вопрос: как проверить износ оси сателлитов без снимания коробки?
Точно такая же ситуация! 2006 год 100 лошадок. Пробег 73 тысячи. Неделю назад услышал такой стук. Теперь с каждым разом все отчетливее и отчетливее. Вчера был у одного кулибина. Он сказал, что возможно износ сателитов. Но 100% гарантию дать не может. За разбор просит 7 тысяч. Говорит пока поездий, если стук будет сильнее то типа приезжай. Не знаю, что и делать посоветуйте?
abricos
21 January 2010
Фокус 2006 года. Таже проблема (не всегда включается первая) за весь период эксплуатации. Пробег 73 тысячи. Тысячи на 50 проблема исчезла, потом снова тысяч через 5 появилась. Забил. Иногда трогаюсь со второй. А сейчас появился еще стук при трогании с первой передачи((( Похоже попал на ремонт коробки.
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
abricos
25 October 2009
У меня кроме рывков при повороте руля еще раздается жующий звук при проезде по кочкам. Ни кто не в курсе что издает резиновый срежет? Рейку уже подтягивал, стук пропал, но не надолго тысяч на 5. Сейчас по прежнему стучит. Из за этого стука поменял опорники, тяги стабилизаторов, амортизаторы и наконечники рулевой. НЕНАВИЖУ фордовскую рейку. Денег не осталось(((
И еще почему именно справа?
Ресурс тормозных колодок Эксплуатация Focus 2
abricos
25 October 2009
Передние каждые 20-25 тысяч, задние поменял вчера- пробег 70000 км.
Опорный подшипник Эксплуатация Focus 2
abricos
25 October 2009
Такая проблема, при повороте руля вправо слышны удары-рывки и при проезде на кочках на малой скорости резиновый скрежет. Менял абсолютно все - тяги стабилизаторов, наконечники рулевой, опорные подшипники, стойки амортизаторов. Проблема не решилась. Подшипник меняю уже третий раз и всегда с правой стороны. Может у кого такое было?
abricos
25 October 2009
Штатный мишлен, пробег 70000 км. Думаю еще тысяч 20 отъездию, глубина протектора 5 мм.
abricos
3 May 2009
Хотел фокус свой на моню поменять, а вчера смотрю цены просто акуеть!!! Прощай новый автомобиль. Совсем охренели. Всю страну в такую жопу загнали, а они еще цены до потолка задирать начали. Нет в России никогда не дадут нормально жить простому мужику, пусть в поле всю жизнь пашет и на лошади рысачит.
abricos
26 April 2009
Может это вовсе и не рейка? У меня такое было, меняли какой то подшипник.
abricos
25 April 2009
Сочувствую, вот урод на лансере! Самое главное, что жив и здоров!
abricos
25 April 2009
pavell:
A
abricos:
Красота, ничего не стучит, самому нравится. В понедельник поеду, что бы немного ослабили, а то не привычно что руль до конца сам не доворачивается. Хотя готов так ездить, лишь бы не стучало.
Не забывай что у тебя Гидрач...и если с ним тяжело, то...
вообщем немного расслабить нужно имхо
а так тут вроде рекомендовали затянуть не более на 20-30%
Про гидрач это ты верно заметил, как бы не навернулся, в понедельник поеду, пусть ослабляют.
abricos
24 April 2009
abricos
24 April 2009
S
Sergant_os:
Если ставить самому то сколько в среднем будут стоить- эконом??? И стоит ли ставить самому, или на стороннем сервисе(в официальным я уже определился в отрицательную сторону)???
Спасибо.
На первом ТО меня развели на колодки, заплатил 3700. На заменненых проехал 31 тысячу. В баню всех официалов - козлы и уроды они. Сегодня поменял колодки, купил за 1500 делфи и установка 800 рублей не у официалов. Доволен как слон. Не парься ставь неоригинал, главное китайские не покупай.
abricos
24 April 2009
Сегодня был у спеца по форду по поводу рейки, вскрыли коробку из под воздушного фильтра, фильтр очень грязный в коробке масло. Губку можно положить абсолютно любую!! Параллон подойдет. Если есть немного масло, так это ничего страшного, как мне объяснил мужик это из за того что фильтр был очень грязный и типа маслянные пары оседают. Губка нужна для того что бы влагу впитывать. Купил фильтр за 360 рублей, на вопрос идет ли в комплекте губка продавец ответил, что первый раз такое слышит.
abricos
24 April 2009
Гарантия закончилась в прошлом году(((Мой совет всем брать расширенную гарантию). В общем, забрал машину - вердикт 100% рейка, а именно стук в "червяке". Рейку подтянули - СТУКА пока НЕТ, но сейчас другая проблема - видно очень перетянули, руль назад с трудом возвращается и еще надо делать развал-схождение. А сервисмены все уроды, если бы они хотели, то еще на 30 тысяч могли мне рейку поменять. Зла просто не хватает. ФМК уроды.
abricos
24 April 2009
Вчера был у одно местного кулибина, он занимается только фордами. Так вот по предварительным данным, изнашиваются зубья в рейке (в червяке), то есть увеличивается зазор между ними и на неровностях они начинают стучать. Когда прижимаешь рейку в том месте, то стук пропадает. В общем попал я на рейку(((. Сегодня попробуют убрать этот люфт. Чем дальше, тем больше удивляюсь как фокусу присвоили звание народного автомобиля, при таких то ценах на запчасти (рейка около 40 штук стоит). Никогда больше форд не куплю, 50 тыс пробег и проблем на столько же.
abricos
17 April 2009
S
sergey_SVK:
A
abricos:
S
sergey_SVK:
A
abricos:
Подскажите может кто встречался. Пробег 50000 км. На небольшой скорости 10-20 км\ч при повороте руля градусов на 45-60 на неровной дороге чувствуется ощутимый стук в рулевой рейки (это мое предположение), удары отдаются в руль. На сервис ездил, неисправность не обнаружили. Раздрожает ужасно. Может кто встречался?
Мне на сервисе у Камминса заявили, что разбиты опоры передних стоек. Т.к. они резиновые, то при "конкретных" пробоях "уходят". У себя почувствовал эту проблему на 15-й тысяче. Сейчас уже 36-я идет. Снять правою стойку никак руки не дойдут. Недельки через 2 поеду на "весенний" шиномонтаж, вот заодно и поменяю опоры передних стоек и опорные подшипники. Операция совсем не дешевая. Если причина в них - будет очень хорошо. Пробовал с этой проблемой по гарантии - ответ один "с подвеской все нормально". А отдача в руль в поворотах на ямках конкретно достала. Вот будет прикол, если при снятии стойки, опора окажется в порядке. Как съезжу - отпишусь.
Очень жду Ваших результатов. Буду очень признателен.
День добрый. Как и обещал - отписываюсь. Пробег 36700.
Вчера поменял обе опоры передних стоек и опорные подшипники + сход-развал. За все про все 6400р. Пластиковые отбойники были целыми. Один опорник слегка потрескивал. Резина правой опоры была изношено-жеваной, но не разодрана. Мастер сказал, что в принципе никакого криминала нет и можно эти детали поставить обратно. Но раз приехал - решил поменять. Вся операция - 1,5 часа.
Теперь впечатления. Сначала разници не заметил. Далее ехал по южной части ТТК - там полно мостов. Стыки проходили с отдачей на руль, но без звона. После ехал по очень крупнозернистому асфальту. И только тут доперло, что вибрации от него на руле нет. И ощущения даже как от новой машины. Но это, конечно, очень субъективно. В поворотах мелкие трещинки практически не ощущаются на руле. Крупные на скорости чувствуются, но опять же без звона и "кувалдовых" ударов в колесе и на руле. Остался просто глухой "бум" на руле. Короче, надо поездить еще и подкопить информации. Через недельку отпишусь. Что там было в левой стойке, фиг знает. У мастера не спрашивал.
Спасибо за ответ. Через неделю поеду к специалисту. Надеюсь решение проблемы будет аналогичным.
abricos
27 March 2009
OptimusPrime:
а если судится ? я считаю что этот стук это не хорошо, а это прямая обязаность ее поменять... шас 35000 стучит как и у всех в поворотах. Поеду на ТО-2 буду требовать замены или в ФМК звонить . Биться так до конца.
Возникал вопрос а если забить на стук что в будущем может ждать, какая поломка а может ни чего не будет?
Я с этим стуком уже больше 15 тыс проехал, из них несколько раз по 1000км без остановок проехал. Тьфу, тьфу все нормуль.
abricos
23 March 2009
S
sergey_SVK:
A
abricos:
abricos
20 March 2009
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
abricos
20 March 2009
Подскажите может кто встречался. Пробег 50000 км. На небольшой скорости 10-20 км\ч при повороте руля градусов на 45-60 на неровной дороге чувствуется ощутимый стук в рулевой рейки (это мое предположение), удары отдаются в руль. На сервис ездил, неисправность не обнаружили. Раздражает ужасно. Может кто встречался?
