морфей"объясните глупому ,зачем нужно связывать ,и отрываться в лёгкую будет от чего ,
ведь фундамент если и ходит то по вертикали ..."
отрывать будет где крыша
я конечно не профи в стройке, но не рукожоп, дачу всю сам оборудовал, строить люблю
по поводу фундука: я бы не стал экономить на материалах, ибо дом начинается именно с фундамента
треснет, лопнет, выдавит - это потом большой гемор все переделывать...
я б новый тоже залил как старый (монолит) без столбиков... зато на века!
поэтому я бы просверлил место состыковки старого фундамента с новым (четыре отверстия) и связал бы толстыми металлическими прутками это хозяйство, причем прут можно сунуть петелькой через уже готовый фундук (чтоб не вырвало ее) ну и далее как обычно скрепил с другими прутьями в бетоне
если брать столбики:
тут надо решить что именно будет у вас на них стоять, вообщето надо сначала проект дома делать а потом мутить
надо понимать что именно будет на веранде и крыльце, дом из чего будет???
если брусовый то можно два бруса подложить от дома, а кирпичный только на монолитный фундук!
допустим крыльцо вы из чего делать будете? заливать под ступеньки бетоном?
на рисунках выше крыльцо залито бетоном!
