Scandy
Минск, Беларусь
FF2 Эксплуатация6 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти6 years
Замена сальника полуоси Эксплуатация Focus 2
Scandy
28 March 2019
Добрый день.
При смене колес заметил "мокрое" место за левым колесом.
АКПП фокус2 10 года.
Скорее всего сальник?
Крышка маслозаливной горловины. Оборудование и запчасти Focus 1
Scandy
22 October 2018
Добрый день!
Кто подскажет номер крышки горловины на 2.0 Zetec?
Клапанная как на фото:
Scandy
19 July 2018
electromexanik:
Scandy
Автомобильный разъем DJ623-1.5A * 0.6A
http://s.aliexpress.com/jyMvIj6J?fromSns=Copy
Спасибо!
Если ждать долго,есть варианты:
- от bmw 61131393724 (гнездовой контакт 0,5—0,75 мм2)
Есть еще от вага n90684405? вот это наверное самый подходяший?
Scandy
19 July 2018
В дополнение к прошлому сообщению, нужны ответные пины для этого разъема. Выручайте кто может.Спасибо заранее!
Scandy
18 July 2018
Добрый вечер. Кто подскажет, на разъем жгута АКПП нужны пины,хотя бы три,что обведены ручкой.
Сам разъём найти не получается,а новый идет в сборе со жгутом и стоит не совсем гуманно.
Как найти точные размеры тех пинов,или подойдут любые универсальные?
Спасибо.
Scandy
6 July 2018
Добрый день.
Кто может подсказать номер разъёма, который в 4F27E идет на соленоиды (9pin)? Я так понимаю,что сам разъем гидроблока?
Спасибо!
Scandy
30 May 2017
P
Pincky:
Scandy
а больше ничего не пишет? пайку разъема на приборке проверяли?
Нет, была только эта. Пайку не проверял, потому что вроде как рестайлинг этим не болеет, да и кроме надписей о двигателе и кпп на приборке ничего не проявляется плохого.
Если при ошибке ехать,то чувствуется удар при переключении на заднюю. Ошибка P0960 больше по соленоиду или может быть плохой контакт в проводке АКПП?
Scandy
29 May 2017
-Ал-:
Scandy
Считать надо номер ошибки.
Да, почитали, висит как постоянная ошибка P0960.
Если стереть,то при следующей заводке появляется вновь.
Scandy
28 May 2017
Всем доброго дня!
Кто подскажет, фокус2 2010 года, 1.6 АКПП.
Зимой ездили редко. Сейчас пора начать сезон, но-после каждого запуска выдает ошибку "двигатель неисправен" и "крб. передач неисправна". Сбрасывание всех клемм даже на ночь не помогает. Если ехать-то как понимаю, акпп встает в аварийный режим и едет не так,как хотелоь бы. Куда копать? По темам тут- заслонка и её фишка, датчик скорости АКПП( доступ к нему только с ямы?)-пока это не проверял. В прошлом году делали АКПП, ошибка такая выскакиввала- якобы были плохие контакты,вроде сделали и до нынешнего момента вопросов не было.
Спасибо заранее!
Scandy
17 July 2016
Кто подскажет- как правильно закручивать гайку штока на новом переднем амортизаторе?
С каким усилием и обязательно ли на поддомкраченной машине?
Scandy
24 May 2016
S
Scandy:
Добрый день.
Может кто подскажет.
Фокус 10 года,пробег 70тыс.
На трассе после часовой поездки акпп как бы перешла сначала на 1 передачу вниз, т.е. ехали около 3000, стало 4000 оборотов.
Вскоре появилась надпись,что неисправен двигатель,а затем и АКПП.
На движении никак не сказалось, аккуратно доехал до дома и заметил что пропала задняя передача.
Сразу сканера не было под рукой и ошибку было нечем прочитать. Сбрасывание клемм заднюю не вернуло.
Вперед едет без проблем вроде,масло не темное,гарью не пахнет.
Как вернуть заднюю передачу?
По итогу перед заездом на сервис, опять выскочила ошибка по двиг-ю и коробке. Сканер показал ошибку P0761 по соленоиду.
Масло все-таки оказалось реально темным и с запахом гари. Вместо снятия крышки было решено делать дефектовку.
По итогу в поддоне стружка, якобы от гидротрансформатора. Под замену соленоид, торм.лента, фрикционы задней передачи,промывка гидроблока, восстановление гидротрансформатора.
Scandy
13 May 2016
zaitsev_f
потом возвращался 150км домой, ошибка по двиг и АКПП больше не было, передача не соскавивала вниз.
Сейчас по факту после скинутых клемм и ошибки нет,и задней...
Куда копать?
Scandy
12 May 2016
Добрый день.
Scandy
12 July 2011
denvocord
рулевой наконечник советую глянуть. Если качать колесо,можно и не услышать...Если нет подьемника,то поднять колесо домкратом, и подергать наконечник вверх-вниз.Если будет ходить со стуком,то под замену...
Scandy
12 July 2011
Sega740
так в принципе и должно быть.
Спасает только замена.
Scandy
8 July 2011
Вечер добрый всем, надеюсь на вашу помощь.
Авто не совсем focus, а escape 2001 года, 2.0 мотор YF.
Проблема есть в плохом запуске на холодную, удается с 3-4 раза,1 раз даже не схватывает, на горячую все ок. Свечи, провода подкидывались,катушка менялась(старая была с трещиной), давление топлива мерялось(5атм). На заведенной не троит, не дымит, все работает ок и едет нормально. Из ошибок читается только богатая смесь(p0172).
Самое интересное, что после скидывания клемм заводится с пол-оборота…
Куда копать, кто подскажет?
Спасибо заранее!
Scandy
6 July 2011
День добрый всем!
На эскейпе 01года тоже стоит такой датчик CHT( мотор YF).
Можно ли, не снимая генератора, подлезть к нему и скинуть фишку с него?
Проблема в холодном запуске,заводится только с 3-4 раза, на горячую все ок. Свечи,провода, катушка подкидвались- все без изменений. Давление топлива 5атм, тоже вроде нормально. Если скинуть клеммы и обнулить мозги- заводится с пол-оборота. Думается, что все-таки виновен датчик. Если он не исправен и бьет по мозгам, то без него должно завестись, правильно я понимаю?
Спасибо заранее.
