Подскажите пожалуйста как снять турбину ФФ1 2002г. 1,8 tdci
Подскажите пожалуйста как снять турбину ФФ1 2002г. 1,8 tdci.
PaCCeL_KpoY
11 August 2012
подскажите пожалуйста как прокачать топливную систему после замены форсунок! фф 1 2002 г 1,8 тдци
PaCCeL_KpoY
6 June 2012
Подскажите пожалуйста где в Белорусии можно прописать форсунки Delphi (кроме Могилева)
PaCCeL_KpoY
14 November 2011
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить такой вопрос. У меня ФФ 1 2002 года 1,8 tdci универсал. Стоят литые диски R-15. Нужно переобуть на зиму. Какого размера шины подойдут, и где можно посмотреть такую информацию? Заранее благодарю!
Здравствуйте. Проконсультируйте пожалуйста по такому вопросу. У меня ФФ 1 -1,8 TDCI 2002года, универсал. Недавно сильно упала тяга, особенно при разгоне, и начал довольно сильно дымить, тоже при разгоне. После диагностики обнаружилась проблема с 2-мя форсунками. Так вот хочу узнать, будет ли толк промывать делфовские форсунки или их сразу под замену и сколько лучше менять 2, или все 4 сразу.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему кондиционер работает только при включении 1-й скорости вентилятора печки, а при включении следующий он отключается. FF 1.8 tdci 2002г.
