Березниковец
7 January 2014
доброго вечера, есть подозрение, что переднее правое колесо иногда меняет своё положение по направлению оси автомобиля (тобишь вперёд назад). Вопрос возник в мучительных поисках решения проблемы плохой устойчивости автомобиля на дороге. Плохая управляемость проявляется не всегда, иногда едет уверенно как по рельсам иногда просто аут.
Вопрос собственно вот в чём, за счёт чего может меняться положение?
свои соображения: убитые сайленты переднего рычага в связи с чем меняется кастор стойки. убитые аммо, но тогда почему иногда едет хорошо. Опорники стоек, но не скрпити не стучит
Березниковец
7 November 2013
-Ал-
странно, порог 60% на распечатке 63% норма зелёным цветом. точно хана?
Березниковец
7 November 2013
segerмашине 2,5 года, ничего не менялось, пробег 55ккм, сход разавал проверял летом, мастер сказал есть малое отклонение, но не настолько что бы из-за этого делать сход-развал (и лезть говорит не стоит).
По ходу придётся пальцем в небо тыкать, но затратно это
Березниковец
7 November 2013
Друзья! надеюсь на помощь:
симптомы: неуверенное поведение машины на дороге, даже боюсь разогнаться более 60 км.ч. Выражается в том что передок как бы кидает из стороны в сторону, подёргивает чтоли, даже трудно описать, машина дорогу не держит вообще. Иногда при торможении слегда отдаёт в руль биение. Симптомы то ухудшаются то наоборот затухают как по поведению на дороге так и по отдаче в руль. Такое впечатление что меняется геметрическоее положение колеса относительно других при движении. Иногда более менее машина едет а иногда просто невозможно.
Производилась следующая диагностика: вибростенд ничего не показал, стуков не обнаружено (но делал я его как раз в тот момент когда машин более менне уверенно ехал) Эффективность работы аммо 67 % передние 63 задние. Ещё малость постукивает рейка при езде по неровностям при повороте направо и стук при раскачке руля с нулевго положения, стучит вроде не в колонке. Передний паасажир жалуется что этот стук отдаёт в ноги.
Вообщем помогайте пожалуйста советом
D800E
тоже на 5-20 9ккм накатал, масло как масло
Березниковец
10 June 2013
помнится мне, где то я читал в одной из тем, что одному товарищу всё таки вкрутили, что у него потом мотор пришлось капиталить
позже выложу фотки свечей на рассмотрение , пробег после 37,6ккм
менял свечи у официалов и не успел сравнить длину старых и новых, думаю не воткнули ли от 1,8
скажите пожалуйста, юбки с резьбой на свечах от 1,8 и 2,0 короче чем у 1,6 и 1,4???
dimcherдоп антикор внутрянки двигла
Мишухаоно зелёное первые километры после заливки, потом цвет магическим образом исчезает
Spb_Focus_Man
объясните мне пожалуйста чем комфор от эконом отличаются? зы тормозные диски ещё ни разу не менял, какие лучше колодки поставить эконом или комфорт?
кто знает сколько у официалов колодки перед стоят?
Березниковец
10 May 2013
Веталь76
дак собираюсь), просто хотел всё в комплексе сделать, масло поменять, тормозуху, свечи а сервис за 200км. осталось 2тыс км до меж сервисного итеравала, вот и думал совместить, что бы зря туда сюда не гонять. А воздушная прокладка это сколько? а то когда смотрел заметил что внутренняя накладка не плотно к диску прилегает, зазор видно на глаз
померял сегодня толщину колодок, осталось на наружной 6мм, на внутренней 4мм пробег 35000, 2тыс.ещё пробегают?
Добрый день! у меня 1,6 115 спорт пакет, литые 16"диски. Скажите пожалуйста передние колодки Ford 1321517 ("комфорт"), 1360305 ("эконом") или АТЕ 13.0460-7193.2, которые висят в шапке темы подойдут для спорт пакета. Я правильно понимаю, что для всех колодки одинаковые?
Березниковец
30 April 2013
blackstileэто почти у каждого второго фокуса, если не чаще, потеет по обжиму резины шланга металлической обоймой. Мелочи. Течь будет, увидите, по уровню в баке.
ЗЫ летом высохнет и забъётся пылью, даже не увидите
Березниковец
28 April 2013
Factory
масло имеест срок годности в герметичной таре, он равен 5 годам с даты производства
WizarD_zn
вытереть насухо, завести машину и смотреть. У меня по валу текло.
Shpuntik
осрам и ставьте, цена качество, китай горит быстро
Березниковец
24 March 2013
desperados97
хоть зафотил бы, что бы наглядно представлять что бум изобретать
