puma-spb
Санкт-Петербург (RU)
puma-spb
13 April 2016
Nick01
а на фокусах 3-х в комплектации титаниум с завода идут именно 1702127 ? Мне как раз важно заказать два чтобы не отличались прорезями и цветом от тех что есть )
// ну точнее уже заказал, по поискам понял что на фокусы до 16.01.2012 ставили код 1702127 а после стали ставить 1719527 краска чтоли кончилась, непонятно
puma-spb
13 April 2016
Добрый день всем, кто нибудь может подсказать по кодам оригинальных 17 дисков от комплектации титаниум, вроде 1719527 но если в экзисте выбираешь он показывает 1702127 а в чем разница не пойму, ну в цене точно, 1702127 на 30% дешевле, вот только такой ли он?
картинок кода 1702127 найти не могу никак ...
puma-spb
10 November 2015
Серый
нашел целую ветку, думаю точно мое Датчик уровня топлива (стрелка уровня топлива) еще не прочищал, но интересно тогда почему дилер до этого не додумался СПб аларм-моторс югозапад
puma-spb
6 November 2015
Engeen
возвращаясь к теме вашего вопроса, у меня такая же ситуация, неоднократно обращался (еще в период гарантии, сейчас уже 160000 пробег) к дилеру с проблемой: при заправке полного бака, под горлышко стрелка показывает на пару миллиметров ниже значение от полного бака и после первых 30-40 километров опускается вообще до 3/4 и только после 3/4 по ощущениям уже нормально показывает. Дилер по гарантии менял и горловину с датчиками и датчик уровня топлива в баке и перепрошивал и наверное даже с бубном прыгали, но не помогло ничего, так и катаюсь. Может у кого то есть соображения? Говорят еще есть некая шлангочка в заднем крыле из бака под названием 'связь с атмосферой', которая забивается со временем и как то влияет на давление в баке.
puma-spb
31 March 2014
Tolian50:
Фф3 1.6 мт тренд,сегодня за ехал на заправку,в баке было половино,решил долить до полного влезло 10 литров потом начал лится бенз как при полном,при вкл зажигания датчик показал чуть больше пол бака,вот думаю в чём причина,до этого всё было ок
такая же беда, уже 2 раза был у ОД, проблема у меня такая: при заправке до полного бака стрелка уровня топлива не доходит до полного, если заправлять с пустого бака то максимум 3/4 показывает после заправки, причем заправляю до нескольких отсечек и уже визуально видно что бак полон, бензин под горлышко, а когда заправляешь не пустой бак, с половины до полного, стрелка почти на максимум поднимается но все равно ниже штриха максимума выходит.
первый раз ОД сбросил все на '0' не помогло, второй раз после совещаний с Москвой был выдан вердикт замена горловины с датчиком, не помогло. Буду обращаться в 3-й раз ...
puma-spb
2 December 2013
f-g-aliens
проблема решилась обращением к диллеру и заменой каких то контактов
puma-spb
21 April 2013
Подскажите, в чем может быть проблема:
перестала открываться задняя правая дверь, ни с улицы, ни изнутри, ход ручек нормальный. Причем так же перестал работать стеклоподъемник у этой двери ...
Думал предохранитель блока двери, проверил нормальный. Что еще может быть?
Автомат Power Shift (часть 1) Ходовая часть Focus 3
puma-spb
7 February 2013
моя ипопея с заменой по гарантии коробки PS решилась, итого результат:
авто: FF3 PS 2.0
пробег: 59000
дилер: Аларм-Моторс Юго-Запад
приехал на эвакуаторе: 19.01.2013
развалился подшипник в коробке, повредил оба диска сцепления и сервопривод. Замена коробки в сборе по гарантии, ехала из Германии, забрал готовую машину 07.02.2013. Итого 19 дней ожидания.
puma-spb
6 February 2013
R
remonta:
puma-spb
Что говорят гарантийщики? Какие симптомы?
симптомы отсутствуют я так понял, просто подшипник сам за себя решил дай как я развалюсь, и развалился
puma-spb
4 February 2013
у меня на 59 000 пробега по факту развалился подшипник в коробке повредил оба сцепления, вышел из строя какой то сервопривод. Резюме: замена коробки в сборе, едит из Германии ~2 недели.
FF3 PS 2.0
puma-spb
23 January 2013
моя история
FF3 2.0 PS, пробег 59000
Загорелось сообщение 'неисправность трансмиссии. Срочно сервис.', чисто механически это выразилось в очень больших рывках при переключении передач, то пропадании то появлении тяги, причем до этого сообщения все было абсолютно нормально, никакой подтармозки в движении, никаких рывков. Остановился на обочине, вызвал эвакуатор, теперь жду ответа от диллера, что выявит диагностика. Мастер принимавший машину проехался, подтвердил ненормальное поведение коробки и сказал что до этого было подобное обращение, причина была в потекшем сальнике, масло попало в какую то часть трансмиссии где быть не должно как итог была замена всей коробки в сборе. Напугал меня сроком до двух месяцев, я сначала напугался но потом увидел закон о защите прав потребителей, вроде в 30 дней если не уложатся, то придется что то давать взамен, может даже деньги. Вопрос тогда к бывалым: машину приняли четыре дня назад, говорят пока еще не сделали диагностику еще что от Москвы там что то ждут или команды на действия или подробного описания что им делать, бумаги никакие мне не давали на руки что машина у них, только бумаги подписывал у девушек на приемке что мол они берут авто в ремонт, но все бумаги у них, с какого срока начнется отсчет дней в ремонте, с момента сдачи машины или с момента диагностики и соответственно определения точной неисправности?
puma-spb
27 May 2012
Carlsson96:
Словил в лоб пару камешков из соседних рядов и сразу сколы.. Обидно.. Не стекло а хрусталь какой-то.
Стоит ехать в страховую? Трещин нет..
Трещин нет лучше подождать, а то страховая решит заделать тебе сколы без замены стекла и ездить радоваться, а судя по стеклу ждать не так долго, у меня обогрев стекла скол в трещину моментом превратил
Ресурс тормозных колодок Тормозная система Focus 3
puma-spb
17 May 2012
C
chipoza:
Интересна разница в износе колодок на механике и с пш, раньше ездил на механике и гораздо меньше пользовался педалью тормоза, колодки менял на всех авто раз в 30-35 тыков, интересно как будет с пш
2.0 PS поменял на 22 тыс. Колодки, износ был 80-90%
puma-spb
15 May 2012
koz1:
тоже проблема со штатными передними датчиками парктроника в районе номерного знака... такая же как и у puma-spb
вчера звонил в Авилон (Москва) менеджеру по гарантии, записал на приём 14 июня, раньше говорит никак...
одно смущает, глюк плавающий, что делать если по приезду к дилеру ошибка не проявит себя никак?
У меня такой глюк проявлялся всего два раза и оба в сырую погоду, точнее еще зимой в слякоть со снегом, очищение парктроников не помогало, проходило само, через день два, уже два месяца все ок, ни в дождь ни после мойки зря не пищат
puma-spb
1 May 2012
goldfish911:
Сколько стоит лобовое с обогревом?
У меня с работой у диллера аларм-моторс в питере вышло 35, та же история небольшой скол а потом три уса, новое стекло пришло германское, пока сколов нет, надеюсь качеством получше.
puma-spb
30 April 2012
Slava0709:
puma-spb
А пробег у Вас какой?
27 тыс
puma-spb
29 April 2012
Mr.SM@rt
цены на сайте форд до 30 июня без изменений http://www.ford.ru/Cars/Focus/Pricelistsandfinance
puma-spb
29 April 2012
Вопрос вот только в ресурсе PS на долго ли хватает ее сцеплений, говорят их цена порядка 25 тыс по анологии с dsg, и как вообще понять когда пора раскошеливаться, начнет пробуксовывать как механика или определит комп и нарисует восклицательный знак?
puma-spb
29 April 2012
J
Jambik:
я как понимаю на работу коробки в основном жалуются обладатели двигателя 1.6? или я ошибаюсь?
Обладатель PS 2.0 сентябрь 2011 г.- рывков на 1 и 2 передачах нет никаких, все плавно до безобразия, иногда очень редко, после долгого толкания в пробке коробка некоторое время подтупливает, как будто запомнив недавний стиль езды с тороможениями ускорениями частыми и рывками реагирует на педаль газа, но появляется редко после пробок и быстро проходит. В общем и целом нареканий нет никаких, коробка хороша.
puma-spb
26 April 2012
да, 'хорошие' стеколки нам достались, надо теперь их оберегать и уворачиваться от пылинок на трассе )
