Ford 14EA1C XP Sinthetic
Состав: Синтетическое
Вязкость: 5W-30
Объем: 5 л
Спецификации OEM: Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B
Спецификации ACEA: B4, C3, A3
А что скажете про это масло?
avb55
К сожалению пока нет. Проверил АКБ - в норме, провода то-же. Но генератор нет возможности снять. Наверное в этом году уже не получиться. Я правда не пробовал менять АКБ. Но странно в том что периодически лампочка гаснет, но при этом заряд не идёт (не повышается). Когда после зарядки АКБ ставлю в машину, выдаёт 14.8-5, но заряд постепенно уменьшается. И когда проходит около минут 7-10 машина начинает глохнуть, при этом заряд уже 10.1 и ещё меньше.
А Вы как я понимаю, просто поменяли АКБ и заряд появился?
У меня такой прикол был. Я аж ашалел!
Завожу машину, стояла примерно сутки, обороты начинают прыгать от 1000 до 2000. Газовал газовал толку не какого
Потом полез под капот к ХХ Нащупал провода (обороты так и прыгают) и хоп на доли секунды обороты восстановились. Потом опять та же история. Заглушил, завёл,
Всё так же, снова под капот, полез туда же и начал трогать датчик, который находиться возле выброса давления масла или что то типо того,(по моему: Датчик положения распределттелного вала) потрогал его и всё стало нормально.
Может есть у кого предположения, что это может быть?
AlexSeSh
А цена УЗ Сколько примерно?
Подскажите что делать!!!
Чистил сам форсунки, чистил долго. Но желаемого эффекта не дало. Распыл идёт в виде (V). Эти форсунки умерли или как?
Zetek 1.8 FF1
Даааааа... Хорошо что я клемы не скинул!
Да кстати! Извиняюсь!!!
FF1 Zetec 1.8 16V, 115 л.с
Декабрь 2003гг.
Jeka_Z
Тебе надо было завести машыну и сбросить клему, а не ехать дальше и все жечь.
Я так и хотел сделать, но не оказалась инструмента - одолжил другу.
Всем доброго времени суток.
У меня такая проблема: при езде загорелась лампочка заряда аккумулятора, то пропадала, то загоралась вновь. Я сразу грешил на АКБ, потому как ей было уже не мало, около 5 лет. Решил остановиться и попробовать что то сделать, думал вдруг , что то с клемами. И тут я дотрагиваюсь до +, она была ну уж очень горячая, я заглушил, подождал. Потом завел лампочка не горела, но через минуту опять загорелась. Проехал я около 15кл. и уже почти доехал до дома, у меня сначала загорелись все лампочки на панели "как при заводе машины" потом погасли все и горела только одна (подушка безопасности) отказал ГУР, но при этом машина работала и хотела заглохнуть. Я до ковылял до дома, заглушил но больше не смог завести. Сдохла АКБ.
Я вот думаю не мог ли аккумулятор осыпаться и замкнуть. Завтра буду менять АКБ посмотрим что будет.
Если у кого есть какие предположения, буду рад.
Подскажите пожалуйста в Астрахани есть разборка и где???
За ранее Спасибо!
Почему сылки не работают, на фоты
