seedin
Нет, просто закручиваю с хорошей затяжкой и все. По маслу, все таки для зимы 80w-90 не очень подходит, на холодную 1 и 2 передачи включаются немного трудновато, пока думаю о дальнейших маневрах, как вариант залить 75w-90 с самой густой кинематической вязкостью, по моим наблюдениям это лукойл 75w-90 gl5 + добавить присадку антифрикционную ВМП или ликви моли, 75w-140 так же лить на зиму не рискну, слишком оно густое конечно, либо же еще рассматриваю вариант 1 литр 75w-90 + 1 литр 75w-140, но то, что первый индекс должен быть 75w это точно, зимний показатель)
qg23gg1
22 September 2018
Колпиноseedinсегодня занялся очередной заменой масла, слил Кастрол, на фото он в 5 литровой бутылке, купил на пробу и тесты Hyunday 80w-90, из графика что выше приводил, густота уже на моменте шприцевания чувствовалась, Кастрол легко набирался, это масло шло легко только когда на двигателе положил и погрел, так как масло очень дешёвое, брал 3 литра, один на промывку, как оказалось очень кстати и 2 в коробку, залил литр нового масла и стоял на холостых минут 20, передачи включал, сцепление выжимал, в итоге что слилось можно увидеть в 1.5 литровой бутылке на фото, залил 2 литра затем чистого и решил в конце чуть назад в шприц высосать масла, оно опять оказалось чуть чуть темным, но уже не таким черным, как слитое. По итогу скажу, что стало лучше, Кастрол 75w-90 очень уж жидкий, никому не советую его лить в машину с пробегом, толком ещё не катался конечно, но шум стал тише с уровня нетерпимого, до уровня приемлимого. Дальше планирую покататься и скорее всего в следующий раз ещё раз промою коробас этим маслом и залью маннол 75w-140
масло что залил артикул 1011017 брал по 109 рублей литр
qg23gg1
20 September 2018
seedin:
qg23gg1 Не пробовал, старое было чёрное, как будто из движка отработка, у тебя тоже? |
Вник и разобрался в чем дело, на холодную все устраивает, как прогревается коробка, приличный гул, посмотрел хар-ки, кастрол как вода! в этом основная причина, тк есть небольшой износ в подшипниках и им нужно масло погуще, картинку прикладываю, рабочая температура коробки около 70 градусов
на днях буду пробовать заливать масло 80w90, отпишусь по результату, по параметрам у него на 70 градусах такая же вязкость, как у кастрола на 40
seedin да как деготь, чернуха, со знакомым поговорил, кто разбирается, сказал что скорее всего ты прав, это подшипник какой-то, а не гудел или гудел приемлемо до замены, потому что старое масло гуще и с примесью стружки, поэтому гула не было, посоветовал 75w-140 налить
seedin 100 пробег, странно почему так, до этого не замечал гул, теперь он явно достает, не пробовал присадку какую или масло загустить?
qg23gg1
19 September 2018
подскажите, может кто сталкивался, фф3 1.6 мкпп 15 год, показалось, что после замены масла в коробке появился повышенный гул при езде накатом без газа на передаче, особенно это заметно на 3 передаче, если отпустить газ, с чем это может быть связано и как решать? масло Кастрол 75w90, слилось старого 1.3 литра, залито 2 литра
Vitalycher
Попробуй переименовать файл во что-то более простое без лишних тире, пробелов и прочих символов
Kirpidal
сегодня 2 sachs вытекшие менял, не советую, достались после покупки с рук, судя по виду прошли мало, болты крутились не особо тяжко и внешне выглядели не так давно замененными
добрый день, требуется совет, вытекли 2 передних стойки, есть вариант поставить 2 живые стойки с другого фокуса за 2500 с работой, либо же купить не оригинал за примерно 4500 2шт и отдать около 1000 за работу, итого 2500 против 5500. Какой ресурс примерно у этих стоек и стоит ли игра свеч?
JONIX1
спасибо) минут за 30 хоть успевает прошиться?
еще вопрос, есть возможность приобрести адаптер на чипе silicon labs cp210x , кто сталкивался, насколько он подходит по функционалу? выдает ли скорость 500к, есть ли возможность прошить приборку, блок PCM и сколько примерно на это времени уходит?
Bari
спасибо, китайцам совсем нельзя доверять)) цена на els27 кусается немножко, но видимо надо готовиться его купить, потому что кругом обман)
Добрый день, кто может подсказать, стоит ли брать елм327 на чипе CH340T для доработки под HS MS шины? Похоже все продавцы на али предлагают адаптер именно на этом чипе, может кто подскажет где взять адаптер на хорошем чипе у проверенного продавца?
qg23gg1
9 March 2016
Веталь76
нужен внутренний шрус с трипидом, как можно дешевле
Добрый день, нужна помощь в подборе внутреннего правого шруса на FF2 2.0 145 лс 2005 г, вин X9F4XXEED45E80319, был заказан пиленга CVP8105K , не подошел! какие есть недорогие варианты решения проблемы?
Falcrum
спасибо огромное, совет был просто в точку) стояла лампа не с тем цоколем в 1 фаре, еле достал ее оттуда) заменил все лампы, все теперь пучком! еще раз спасибо, просто гуру)
qg23gg1
28 February 2016
Falcrum Машину купил с рук, а там этот колхоз, сзади лампы черные которые всегда горят)))
блок управления уже разобрал, все исправно там, как показано на рисунку контакт включается только когда ручку 2 раза на себя вытаскиваешь в положении фар
Всем доброго времени суток) При включении положения фар на любое отличное от 0 загораются задние ПТФ и горят постоянно вместе с габаритами, ближним и тд. Может кто сталкивался, куда лучше лезть? В блок управления светом? В шапке нашел обзор по выключению самопроизвольного зажигания ПТФ передних, может ли это мне помочь?
