Доброго времени суток одноклубники! Хочу поделится историей об устранении тугого переключения передач после замены масла.
После очередной замены масла в КПП туго стали включаться передачи 1,2,5 и задняя. До замены туговато были 5 и задняя. На станции где менял сказали походу синхронизаторы приказали долго жить. Перечитав весь форум пришёл к выводу что перетянут сливной болт фиксатор. Было решено купить шайбу, так резьба на болту и в блоке КПП потянуты. Шайбу купил за 5 деревянных медную размеры 22,5х16,5х0,8. Естественно она не подошла пришлось расточить, потихоньку не спеши довёл внутренний диаметр до 17,5. В итоге получились размеры 22,5х17,5х0,8 подошла идеально. На болт одевал чуть покручивая. Все закрутил подлил масла грамм 100 до уровня, так как при снятии немного потерял.
Итог: все проблемные переключения с тугим включением пропали.
electromexanik
Спасибо за разъяснение.
Всех горячо приветствую!
Всю тему по моему случаю читать сума сойдешь, поэтому опишу свой случай.
Решил подключить скандинавский свет на дорестайле 1,6 115 GHIA.
Есть запасные предохранители, реле для испытания взял с сигнала.
Поставил реле в разъем К5 и не удержался решил проверить без предохранителей.
И О ЧУДО все работает, во всех режимах!!!
Вопрос нужны ли тогда предохранители?!
P.S. Блок света без АВТО.
Предохранители уже все пересмотрел! думал датчик какой вроде все фишки норм.
Доброго времени суток! У меня такая ситуация: снял стартер перебрал, попробовал его на прямую (на клемы аккума) ставлю обратно все прикручиваю как положено. И тут при повороте ключа начинает бешено моргать лампочка иммо, бк выдает "неисправность сит. двигателя" и "неисправность сист. ESP" посмотрел ошибки D900 и E510 это как я понимаю CAN шина и что то с иммо. Подскажите как быть где искать причину или только ОД поможет?
Спс за совет. Буду пробовать. Да и вопрос какое у него внутреннее сопротивление (диапазон) может обманку поставить?
У меня такая проблема с этим злополучным датчиком не показывает и все. Если покупать новый говорят 4к рублей, а есть ли какая альтернатива?
