-ScorpioN-
Алексей, 42 years, Новомосковск (RU)
Nissan maxima Мусор
-ScorpioN-
15 April 2017
SANSKILL
А что? хороший машин
Пересел на фольса туРРррррррррррррега
а эту просто продать нужно, потому как не нужна
Nissan maxima Мусор
-ScorpioN-
21 March 2017mobile
holy-fzi
Ищем плюсы: налог и расход в моем случае, драйв и азарт в Вашем
Спасибо.
Nissan maxima Мусор
-ScorpioN-
20 March 2017
В продаже Ниссан Максимка 2004г. если кого интересует расскажу, покажу, продам
https://auto.ru/cars/used/sale/nissan/maxima/104...def50d/
-ScorpioN-
28 February 2017
Акцент г/н 626
Ниссан максима г/н 838
Фиеста г/н 304
пока так, правда все без рамок и опознавательных знаков
-ScorpioN-
21 February 2017
Tim013
в отпуск Вам пора, батенька, в отпуск
как в той самой шутке:
нужно тебе куда-нибудь съездить...
НАПРИМЕР В БУБЕН
Ivan_SD
Да, дружище, максик теперь в Орле катается
-ScorpioN-
19 February 2017
panasonic
но не переживай, супруга свою фиесту мне не даст продать, так что от форда я окончательно не отвязался
-ScorpioN-
19 February 2017
panasonic
олигарх
еще раз обрати внимание на модели машин, сложи их год рождения 2005 в кучу, получится нечто нормальное и свежее
Smash71
фокус был самым неоправданным (непонятным за что... и т.д.) по цене запчастей
но дорогой из тройки все таки максима
любимая машина на данный момент, с суточными пробегами 130-150км - акцент
и хорош ржать надо мной
-ScorpioN-
18 February 2017
mitya1041
в замен пока ничего не взял, катаюсь на ниссане (максимке) брата.
а еще есть акцент хундай,
вот и получается что форд стал лишним... он у меня с ноября в гараже стоял,
и я решил его отдать
-ScorpioN-
15 February 2017
Строка №56
машинка теперь не моя... в г.Орел поехала
правда с рамками и номерами, рамки оторвать не смог, ЗаржавелЬ понимаешь
-ScorpioN-
22 January 2017
C H I K O
Для своих годов и пробега выглядит неплохо
Люблю свои машины, потому стараюсь за ними следить.
Пробег в основном трасса.
Вокруг ручки КПП ничего и не было, наоборот, добавились две кнопочки - одна вкл/откл джетер, вторая просто для симметрии
ну плюс избавился от псевдодерева затянув фактурной пленкой под шлифованный аллюминий
-ScorpioN-
22 January 2017
C H I K O
Здравствуйте, у Вас реальный интерес, или просто поговорить? Звоните все расскажу.
Если в двух словах - второй хозяин был мой родственник, с первым хозяиным общались.
а мой пробег на данном авто порядка 150 тыс из указанных
-ScorpioN-
21 January 2017
Хороший семейный авто.
https://auto.ru/cars/used/sale/ford/c_max/1047393442-36923/
Всем интересующимся подробности по телефону (или в личку)
цена не окончательная и вполне обсуждаемая.
Одноклубникам расскажу всю историю данного автомобильчика
-ScorpioN-
10 July 2016
Андрей2407
специальной кнопки нет
нужно открывать дверь
так не пробовали кнопку замка на себя потянуть, не дергая ручку двери???
на сколько помню у форда и водительская и передняя пассажирская дверь
при открытии замка открывает все двери
что значит специальной кнопки нет?
-ScorpioN-
24 May 2016
LD76
ББФФ в районе населенного пункта Стахановский в направлении Тула,
7 утра с небольшим
-ScorpioN-
18 May 2016
LD76
я в это время на этой трассе почти каждый день
еще седан темно-синего цвета с тонированными "стопами" у него и наклейка есть и рамки, по моему, номер 117 если не ошибаюсь, только он не отвечает (((
-ScorpioN-
16 May 2016
Моя проблема тоже решена
Электрооборудование / электроника : неисправности (глюки) (сообщение #17402441)
было сделано следующее:
Заменены щетки (пробег 200т. км щеток почти не было, коллектор нормально)
Демонтировано часть проводки к генератору (для удобства), проведена ее ревизия в результате чего
найдена поврежденная изоляция и наполовину сгнивший провод управления (синий) колодки генератора
(разобрал колодку перепаял пины серого и синего провода)
Перепаяна проводка приборки (машин 2006г. при рассмотрении нарушений пайки не было, пропаял привентивно)
Отревизирован блок ГЕМ (удалены окислы синий разъем С102 и плата)
После того что все мои действия не привели к нужному результату поехал к диагностам
Прозвонили проводку от генератора до ЭБУ - исправна
Проверили ЭБУ на соответствие сопротивления и еще чего то там аналогичному демонтированному и заведомо исправному ЭБУ -
характеристики идентичны
Вывод - генератор, или реле регулятор
ввиду того что РР множество многое, пришлось немного подождать пока приедет именно мой вариант (раздельная консрукция РР и щеткодержателя)
после замены реле регулятора неисправность пропала, холостые держатся на одном уровне, ошибки не появляются, лампа АКБ не
беспокоит... пока (250 км. пробега после ремонта)
Визуально на демонтированном реле регуляторе два "уха" для крепления винтами, на одном из них явные следы окисла уходящие
в компаудную заливку изделия
предполагаю что коррозия контакта внутри детали и явилась причиной того что случилось и чего я так долго искал.
-ScorpioN-
20 April 2016
Aleksey.Vasiliev
омега авто попробуй. мне там ремонт делали
-ScorpioN-
24 March 2016
хочешь через недельку
я дежурю на выходных
2-го или 3-го не помню
приеду в Тулу, буду один без коллег по работе
где нить встретимся, посидишь, сравнишь. Ходовые качества конечно же врятли
ушатал я подвеску, а вот интерьер это наздоровье
-ScorpioN-
24 March 2016
mitya1041
большой и просторный
правда чуть потяжелее
Хотел то что?
-ScorpioN-
24 March 2016
mitya1041
у кого c max
у меня есть
а ШО?
