Loki77
Москва (RU)
Loki77
27 June 2013
fb_lb_85
а можно и сегодня
Loki77
27 June 2013
Привет, готов завтра забрать)))
Loki77
15 July 2012
Подскажите пожалуйста
Я недавно попал в аварию, залетел под маз, передом не ударился, успел затормозить, но капот смялся и ударил по датчику дросельной заслонки что в том трещина пошла, у движка скачут обороты. Датчик может быть причиной этого? (если бы обороты скакали только на драйве и на заденей передачи я винил бы датчик во всем, но на нетралки движок тоже немного не ровно работает)
Loki77
22 January 2012
А не подскажите как снять ЭГУР с фокуса 2 на 2 литрах, инструкцию по ремунту нашел а как снять не знаю, Мне нужно знать как его снять на скорую руку с битой машины, т.ч. можно не аккуратно главное быстро.
У меня на своей машине ЭГУР шумит как будто в крайнем положении находиться, в сервис заезжал, там сказали что эгур перебирали, часть контактов потеряно(все на провода цепляли), все на герметике.
Loki77
27 October 2011
_78RUS_:
_78RUS
у меня аналогичная тема, заехал к официальному дилеру, посмотрели крепление двигателя, подушки все нормальные а само крепление сорвало, я это не досмотрел. (сказали с двигом ничего не случиться, но на корпус будит вибрация идти) )
Loki77
28 September 2011
Mopo351
неисправность постоянно весит, я в major съездил, сказали датчик менять и программировать его надо, собственно как и писали раннее в обсуждение
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
Loki77
25 September 2011
цитата (махинатор)
должно быть 3
если оторван кусок(ответка)на коробке,надо колх
Я нашел эту третью опору снизу, она идет не от КПП а как то от подвески, вообщем в major сказали все нормально
Loki77
25 September 2011
завел, все работает))
Loki77
20 September 2011
Russian_Mouse
я уже его опустошил на 2ой день после покупки, все до паров выдавил что бы с шоссе съехать
датчик шалит, каратит или что ни знаю, правильный уровень не показывает.
а как именно поплохеть может. Может у меня из-за него шумы в двигателе, не ровно работает
Loki77
20 September 2011
-2
А если бак опустошить и 98 залить ничего не случиться?
просто на машине 95 написано, я так свой скутор убил заливая бензин выше сортом))
Loki77
20 September 2011
М
Мишуха:
в бензине? Хреновый бензин как раз на высоких с
по спидометру 26тысяч, по факту не знаю.
внешние состояние машины отлично, ходовая тоже в порядке(причем видно что ничего не заменялось по ходовой), даже аккумулятор родной.
Что до бензина я лично в основном лукойл заправляюсь, бывает ТНК или BP, к прочим не подъезжаю, где заправляли прошлые хозяева, без понятия
Loki77
19 September 2011
Добрый день
У меня произошла такая история, привез я свою машинку в сервис (без узкой специализации по фордам, но сервис самый приличный на районе) на эвакуаторе, машина не заводилась, оказалось что не заводилась из-за кондецата, пока ждал мастера на территории сервиса как то завел машину))) это о веселом, решил по куда всеравно в сервис приехал проверить машину, ну ошибки вывел по электороники, послушали движок, сказали нужно клапана настроить, но это нужно ехать к диллеру, ну позвонил я в MAJOR, хочу записаться на настройку клапанов, а мне говорят что это на месяц машина встанет, а еще что она после этого вобще завестись возможно не сможет...
я в шоке, что мне делать?
Loki77
14 September 2011
Пилоты, день добрый. Я купил БУ машину, оказалось что у нее есть 2 из 3 креплений двигателя(как я понял их 3 должно быть, если ошибаюсь скажите), т.е. 2 основных и не хватает вспомогательного идущего от коробки, подскажите на сколько оно нужно? и что делать если нет возможности поставить крепление на совесть (возможно поврежден корпус коробки там где крепиться опора)
Loki77
14 September 2011
FocusOFF
2 литра 2007года. я нашел переключение)) ЭГУР стоит
но теперь это не важно, руль все равно не вращаеться (странно, в воскресенье перестал работать, в понедельник поздно вечером заработал(до этого не проверял) с утра вторника вновь не работает).
А где и за сколько можно ЭГУР починить или поменять?
Mopo351
Аккумулятор зарядил, машину завести все равно не удалось, топливо вроди не поступает. Проверил аварийный выключатель подачи топлива, не в нем дело, завтра попробую переставить предохранители
Loki77
14 September 2011
Mopo351
проверил, аккумулятор разряжен, только не пойму как он так шустро разрядился, может я в воскресенье генератор залил.
FocusOFF
Низнаю, но переключатель режимов руля я не нашел, а он как понимаю на машине с ЭГУР должен быть, или я путаюсь?
Просто то что почитал про ЭГУР очень напрягло, уже подумывать стал о продажи машины
Loki77
13 September 2011
FocusOFF а ЭУР?
Кстати вчера вечером завел машину, ошибку о неисправности пишет и руль сново крутиться
а сегодня машина просто не завелась, может я водой залил все, т.к. в воскресенье буквально по канаве ехать пришлось
Loki77
12 September 2011
как отличить у меня на машине ЭУР или ЭГУР (к примеру наличием бачка за фарой, вот возле двигателя никого бака не крепиться как на ГУР)
Loki77
12 September 2011
Подскажите. У меня сломался электро усилитель руля, руль крутиться, но очень тяжело
Есть какие нибудь хитрости в его починке (т.е. может там просто что то соскочило, или что то залило и это можно самому починить)
если нет то подскажите автосервис в Москве где могли бы починить быстро и не дорого.
