artua1985
17 September 2017
Комплектация нищая, он не соит этих денег
. И очень интересно, что делалось по машине?!
artua1985
8 September 2017
Добрый день, а можно VIN машинки выслать. И да возможно мы с женой приедим к вам В Санкт-Петербург этой субботой, заодно воочию увидим авто
artua1985
1 June 2013
vitt260276С цоканьем я сталкивался, обычно такой звук идет от болтающихся колпачков на колесных болтах, лично у меня такой шум был, после посадки ённых на поксипол, звук чудесным образом исчез...Чтож если не вних проблема, тогда форсунки смотреть надо, они тоже могут цокать, если чем помог, то не зачто...
artua1985
1 June 2013
dormidont1072Добрый вечер, посмотрите защиту картера, обычно она себя именно так проявляет, под нагрузкой двигатель с ней соприкосается, в момент нажатия на педаль акселератора...
Отвечу сразу, дело было в следующим, радиаторы забились, промыл и все симптомы отмеченные ранее как рукой сняло...
tyk34Приветствую, работу гидроча легко проверить, выкрутив руль до упора, услышите легкое по жуживание, значит все нормуль, гидроусилитель работает, впринципе вариант такой что и не услышите, а вообще дедовский способ, крутонуть баранку на асфальте без льда, ну или в гараже, сразу станет ясно...Времени прошло много как вы писали, проблема решилась и как если не трудно опишите...
artua1985
25 February 2013mobile
Так вот,легкой вибрации при разгоне с 20—40 км,не должно быть в априоре,что то не так с приводами,пеленга хоть и фирма итальянская,но они официально объявили что их запчасти на наши форды конструктивно отличаются от официальных(тобишь разрешенных комп.форд),сам ставил правый привод обошёлся мне около 4кр в сборе,вибрировала при разгоне,я уже писал об этом в данной рубрике выше,после поменял на родной привод в сборе,и о чудо,вибрации нет вообще...Я ни к чему не призываю,но вывод делает каждый,сам для себя,цена и качество в данном сегменте не разрывно связанны друг с другом...
artua1985
30 December 2012
Ребят всем привет...Ой а встреча уже прошла...?!
artua1985
29 November 2012
Вообщем помытрствовав не много, звонил в гидролаб, машинами 2008 года и далее они не занимаются,з/ч и те будут аж через 3 недели, да и по деньгам кстати хлёстко получается...Я решил брать новую рейку,заказал в майджоре,со скидкой обошлась в 28 кр...
считаю не плохим решением вопроса,ну а установка, 2500 т.р цена вопроса,считаю приемлемой...
artua1985
20 November 2012
OsernovskyДорого обошлось? При разгоне тоже незначительная вибрация, забил, уже пол года как...Вибро с 30–до40 ум,потом всё ок...Странность такая...Грешу на внутр гранату...Проверки не выявили чего особенноно...(
OsernovskyЕздить можно,ноо...
Если тряска не существенна,потому как коробку убить можно(при условии сильной тряски),да и потом как тока смазка закончится хруст такой будет,аж за квартал будут знать кто едит
А так криминала нет мона ездить
mondeyБудь добр подскажи их координаты и тел. если можно в личку,спс за ранее...
Жду дальнейших советов...
...Доктор...Приветствую, вопрос...Тряска на какой скорости началась и что побудило именно привод менчть,что пыльник порвался гул не слышен был левого привода или на скорости биение в ногах не наблюдалось и опять же на какой скорости?Заране приношу благодарность если по подробней опишите...
А если перебрать то посоветуйте профи в этом деле,цена вопроса играет роль...Потому и задаю вопрос в данной рубрике...
Господа моё почтение.
Дело вот в чем, течет масло из под пыльника(рулевая тяга+рул.рейка),вопрос...Стоит ли новую взять или лучше собственную перебрать,естественно не сам...?
artua1985
9 October 2012
zoganicasПривет.
У меня был похожий трабл,в том году...При заправке датчик показывал пустой бак, во время езды вообще постоянно полный.Началось всё с того,как заправил до горловины аж «через край».Не лечил решил посмотреть что будит,прошло три недели и все пришло в норму.Что это было,залип ли он или иная преключилась с ним беда,для меня осталась загадка...Да растояние от дома до работы и средний расход я знал плюс минус,в дальнию дорогу не собирался,потому и наблюдал...
Залипание датчика не связано ни как с потерей мощности,ищи другую проблему...
Ох,поставил новые плафончики,отдал аж целых 2кр за штуку
,светят они конечно ярко,но цена...
В следующий раз,когда они перегорят буду делать,как описанно выше...
KrematerЕсли сильно гудит на малых оборотах,то это 97% подшипник шруса...)))
artua1985
3 July 2012
Ilyxa82Значится лефердо—рулевые тяги пара(лев.прав.)—1900р.,наконечники рулевые можно этой же фирмы(дорого около 1000 за штуку)—или снт франция по 500р. Штука...Так по сайлентам задним снр—франция 350 р.штука...
Andre777Где то на форуме уже отписывались,что не стоит ставить от фокусов 2 аморты,качество езды снижается в разы...И да пружины тоже,потому как нагрузки разные(к сведенью)
