ssn1988
Москва (RU), Ford Focus III
Внешний Тюнинг Кузов и салон Focus 3
ssn1988
5 April 2014
Valerka101_86Rus
ИМХО жуть! очень красивые серьезные диски, обвес хороший, а тут такое!) но главное, чтобы самому нравилось)
ssn1988
5 April 2014
Valerka101_86Rus
нвдпись на эмблеме сделана в фотошопе или реально это на машине?
Автомат Power Shift (часть 1) Ходовая часть Focus 3
ssn1988
7 February 2014
Был сегодня на ТО (60 тыс.), дилер предложил поменять масло в коробке (2.0, powershift). Пока решил отказаться. Правильно ли? проблем вроде никаких с переключением нет, т-т-т. Кто что думает?
зы поиском как-то не удалось найти ответ
Замена лобового стекла Кузов и салон Focus 3
ssn1988
23 October 2013
поменял лобовое второй раз за 2 года, хорошо хоть каско есть. опять камень - скол - трещина. что за качество стёкол?!
Тюнинг интерьера Кузов и салон Focus 3
ssn1988
17 September 2013
rosmus
имхо мечта цыган!
ssn1988
7 May 2013
Да там ещё был юсб-порт, его-то микросхема и сгорела. Если перепутать "+" с "-" то легко горит)
ssn1988
7 May 2013
Вопрос снимается за ненадобностью) С прикуривателем всё хорошо (проверил насосом), просто разветвитель ещё спалил в добавок и все адаптеры( Теперь буду думать, где их искать(
ssn1988
7 May 2013
Подскажите, пожалуйста, что могло случиться с прикуривателем? Сегодня сгорел китайский разветвитель, красиво так, с дымом. После этого разветвитель был выкинут, а прикуриватель вроде (точно не скажу, но по-моему заряжался видеорегистратор) работал. А потом стал работать не пойми как: то работает, то нет. То работает с одной зарядкой, с дургой не работает. Предохранитель достал, на всякий случай поставил новый
Багажник на крышу ФФ3 Кузов и салон Focus 3
ssn1988
19 June 2012
SMART123 спасибо, буду думать. но пока представляется, что проще переднее колесо снять и упихать внутрь)
ssn1988
19 June 2012
SMART123 слушай, а если эти самые крючки для крепления всё же каким-то образом волшебным подобрать? тогла как такого типа крепление в эксплуатации? держится надёжно на двери?
ssn1988
5 May 2012
neonline боюсь что нет. выложу фото через пару часов, как сейчас лежит без колеса)
Вот так вот получается (снято у велосипеда сиденье и переднее колесо; водительское сиденье почти до максимума отодвинуто назад)
ssn1988
5 May 2012
neonline отлично помещается. Только надо снять переднее колесо. тогда вмещается с запасом: можно уместить даже, сложив только большую часть дивана
Винил на ФФ3 Кузов и салон Focus 3
ssn1988
3 May 2012
David177, по-моему, перебор с плёнкой
ssn1988
23 April 2012
1pavel да эта накладка снимается отлично. я в плане, чтобы не было перебора с белым)
ssn1988
22 April 2012
1pavel спасибо, над ручником пока думаю. тут просто надо поаккуратнее, чтобы перебора не было)
chernovnovinka детали да, мелкой шкуркой прошёл. но сейчас думаю, что надо было, похоже, посильнее пошкурить. и видимо придётся всё же сверху покрывать потом лаком, а то будет царапаться
ssn1988
22 April 2012
Протянул себе в бардачок прикуриватель через центральную панель от задней розетки. И в бардачок же вывел провода от навигатора и радара через центральный динамик. Провода теперь не мешаются и с гарантией проблем никаких, пока доволен
ssn1988
22 April 2012
Не то, чтобы винил, но результат похожий. Покрасил белой матовой и чёрной матовой краской салон. Заодно когда разбирал всё, протянул в бардачок прикуриватель от задней розетки и туда же вывел провода для навигатора и радара (из-под центрального динамика), теперь наконец-то ничего не болтается
ssn1988
7 April 2012
kyz-ola заглушки можно поставить с оригинальных дисков форд. Что касается качества скада и реплик, то я думаю, что приблизительно одинаково. Просто к китайцам всегда у меня некоторое недоверие было, решил помочь сам отечественному производителю)) Зиму отъездил - вполне доволен. Влетал пару раз в серьёзные ямы, так вроде всё нормально, тьфу-тьфу
ssn1988
18 March 2012
Havok
это вопрос дискуссионный)
ssn1988
18 March 2012
Artemmm они белые будут первые 15 минут, потом выработка от тормозов сделает своё дело
