Yriy1
Украина
Дизельные двигатели11 years
FF2 Эксплуатация11 years
Ford C-MAX11 years
EGR: глушить или не глушить Дизельные двигатели
Yriy1
11 July 2013
Почистил клапан егр как на свет наролился, незнаю на сколько его хватит,а менять на новый цена кусается !!!
Буду надеятся на лучшее!!!
Yriy1
6 July 2013
Троль
В данный момент лампочка потухла, машина порезвеля,можно фотку, если нетрудно что за заслонка.Путаюсь я слева-справа.Как выключить эту лампу на следующий раз,а можно мозги перепрограмировать чтобы невидели этот клапан!
Yriy1
4 July 2013
DenisBY
Добрый день господа!Вопрос на двигателе 1.6 где этот клапан находится ,у меня таже история загорается лампочка неисправность двигателя машина тупая,через время потухла лампа и машина резвеет.На сто сказали менять этот клапан,цена куается-ЧТО ДЕЛАТЬ?
Yriy1
4 July 2013
Yriy1
4 July 2013
Yriy1
4 July 2013
Yriy1
18 April 2013
Добрый день всем!Автомобиль 1.6 -90 л.с. проехал 10-20 км и заглох,пока катился накатом загорелась неисправность рулевого управления.Через 5-10 минут пеодёргал соединит вилки под капотом,завелся-проехал метров 300 и снова тупо заглох.На галстуке доехал домой завелся как часики.По месту ездию а дальше страшно до ближ афиц диагностики 150 км что делать подскажите!
Yriy1
23 January 2012
Спасибо за консультацию, речь шла о присадках для прочистки форсунок двигат 1.6 на оборотах больше 2000 периодически кидает черный дым и дёргается.
Yriy1
23 January 2012
Это нормально некипятись.
Yriy1
22 January 2012
Добрый денёк дизелистам хочу папросить помощи может кто-то сталкивался 1.6 дизель 128 тыс. пробега, на третей скорости после 2-х тыс оборотов дёргается и кидает дим чёрный .Двигатель работет рывками может соляру плюхнули хреновую, топливный фильтр менял 2 тыс назад.
Yriy1
17 December 2011
Всем добрый день!Ребятушки подскажите присадку для прочистки форсунок 1.6 пробег 130т. моих 15
Топливный фильтр Дизельные двигатели
Yriy1
19 November 2011
Спасибо за поучительное видео, сторого как по книге поменял т.ф. закачал соляру в фильтр.При закачке слевой стороны незакачалась.Завел на холостых,через время захлох.я покрутил двигатель пару раз завелся вроде нормально проехал порядок.Через мин 20 стал заводить, дольше крутит стартер-это пройдёт или на всегда?
Yriy1
23 July 2011
stiv40
Спасибо на добром слове, ачто такое катализатор и где он находится может кто-то наглядно покажет.
Yriy1
1 July 2011
на толщину спички.Где-то читал,что нужно чтото вырезать в системе выхлопа .
Yriy1
30 June 2011
stiv40
ну масла не течет, просачивается.На щупе на три тысячи пробега ,на спичку масло убывает.На спидометре 120 тыс из них моих три.
Yriy1
29 June 2011
stiv40
Подскажи родной
Yriy1
29 June 2011
Господа дизель 1.6 масло в турбине и цокотит при нагрузке в двигателе ,был-бы бензин сказал-бы пальци при плохом бензине.Ктото сталкивался???
