Adski:
ПРосто интересно то что он не включается сразу, я вот прокатился минут 10 все было норм. Но вдруг уже к концу пути включается вентилятор и все он работает не останавливаясь... |
Возможно в прошивке указано через сколько включать вентилятор после холодного старта.
Funken:
Вполне может быть, что рейка имеет люфт в червяке, правда, это всегда чувствуется еще и при торможении (вибрация в руле). |
Будем изучать =)
Adski:
обрый вечер уважаемые форумчани! На днях появилась следующая проблема. После того как машина прогреется до 80 градусов, включается вентилятор на радиаторе и работает постоянно. При подключении ПК показывает что температура на данный момент -40 Слышал что надо попробовать скинуть датчик. есть НО Где находится "Датчик температуры охлаждающей жидкости" ???
P.S. не нашел ни где фото где находится этот датчик!!! |
Датчик находится в пластиковой фигне типа термостата как на 10ке расположение. Но это просто распределитель охлаждающей жидкости. Похоже на обрыв цепи ДТОЖ. Недавно мазду делал треснула эта фигня и тосол в капот ударил. мотор 1.8
Проверяли летом, меняли одну шаровую. Есть подозрение на рейку, у друга на 10ке после дтп было такое. Просто едешь едешь и машина чуть в сторону, рулем компенсируешь, а она в обратную сторону еще
Всем привет, такая проблемка с фокусом 2007г 1.8л, когда едешь по трассе машина может неожиданно отклониться от направления, обычно влево, потом обратно?
Отцу в сервисе сказали вроде как менять. И все-таки реально ли смазки добавить? я хадо в ролики грм запихивал, помогало, возможно потому что сухо было до этого)
Ребят, подскажите, можно ли в старый ступичный тупо добавить смазки?? Просто на девятке если достать гранату и потянуть за ступицу подшипник раскроется и можно смазать. На фокусе так же?
Доброго дня! Вопрос такой, износились сайлент блоки в рычагах передней подвески и верхние задние, можно ли купить отдельно эти сайлент блоки?
