Jecson
Евгений Евгеньевич Сарбуков, 56 years, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация5 months
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
Jecson
17 November 2024
Смотри, вот моя конфигурация, может пригодиться HS-CAN
ABS 8M51-2C405-EA
PCM 7M51-12A650-HC
HEC 8V4T-10849-KK
HCM 4M51-13K031-AA
MS-CAN
GEM 7M5T-14A073-FH
RCM 4M5T-14B056-BJ
EATC 7M5T-18C612-AJ
DDM 7M5T-14B533-AE
Задний модуль RDDM 7M5T-14B534-AC
PDM 7M5T-14B533-DE
Задний модуль RPDM 7M5T-14B534-CC
AHCM 3M5H-18K464-CM
PAM AV4T 15K866-AA
RCM самый последний (там старый номер), да с заменой датчиков бокового удара и установкой шторок и подушек в кресла и ... замена датчика курсовой устойчивости на последний. На сколько я помню Главный разработчик фокус 2 дал возможность своим инженерам перед снятием модели полный карт бланш, по этому я и поставил эту электронику. Если что пиши мне, я многое знаю, ведь только дурак спотыкается в коридоре о свои грабли! Я владею этим автомобилем почти 20 лет!
Jecson
16 November 2024
Когда то..., решив что машина эта на долго, я поставил ВСЕ электронные блоки от рейстайла, последние, с конвейера и забыл что такое сканер! Модуль двигателя только родной! Успеха, если что... обращайся!
Jecson
16 November 2024
Подожди, в чём твоя проблема, у тебя вышел из строя дорейстайловый блок? Двигатель печки с шим контролером? Или ты просто хочешь поставить блок или мотор от рейстайла, или всё от рейстайла?
Jecson
15 November 2024
Привет, давно это было..., значит так, если отслеживать по Микрокату, то там много инфы, я пробовал стыковать все блоки и те и те, и перепаивал ключи. Да я дасихпор ездию на этой машине (ну нравиться она мне), что могу сказать: вообще должно быть соответствие блока и грубо двигателя, есть блоки дорейстал а регулятор оборотов - рейстайл и мотор рейстайла работает хорошо, есть блоки дорейстайла которые отключают кондиционер в момент максимального разгона, значит так, при не соответствии блока и регулятора - мотор продолжит работу N время после выключения зажигания, у меня стоит по микрокату: крайний мотор, предкрайний блок, крайний реле регулятор (от рейстайла). Итак: летом работает как и дорейстайловый (салон охлаждает умно и грамотно (быстро) и при выключении зажигания сразу отсечка, зимой, то есть сейчас - отсечка секунда, мне нравится и летом (охлаждение) и зимой нагрев, но у меня предпусковой. Инжинерные коды посмотри в Микрокате. Короче: двигатель крайний, реле крайнее, блок предпоследний для ф2 и диоды поставь (кондишин-синий, нагревы-оранжевые и тд.) знаешь-красиво выходит!
Jecson
16 October 2022
А они все Бош, различие в длине проводов, и оконечном разъёме и правда в цене (очень веский аргумент) а так ... одно и тоже! Тока цифры разные, рынок и европейская брехня. А датчик один, единственный.
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Jecson
16 October 2022
Купи с разборки турбину или крауф.
У меня 2 насоса в сборе, один в баке, другой на балконе, раз в 50000 я делаю замену с заменой фильтра тонкой очистки, форсунки почистил 2 раза за все время. На второй чистке я увидел что замена насоса в сборе принесла результат (форсунки чистые и герметичные). А тягу поплавка можете не изгибать, дело то житейское.
Jecson
16 October 2022
Ну ты проверь, и лучше на дольняке!
Jecson
16 October 2022
Насос состоит из арматуры с регулятором давления, турбины с фильтром грубой очистки, фильтра тонкой очистки (банка белая) и поплавка,
эти фильтры чють короче по высоте, по этому посмотри на старом насосе в сборе поставив его на плоскость зазор поплавка и после сборки нового выстави также. Или будешь потом ехать и встанешь с четвертью бака по прибору. А бак будет пуст!
Jecson
15 October 2022
Вот Вы пипеец. У Вас либо 2 банки, 2хна 4, либо Одна большая на все. Вопрос такой? К банке, ко мне, или лямде?
Я не буду в Фордскане это тфскать но, у тебя ... задний лямда, Знагачит так: 2 ката- отказ переднего датчика компенсируется вторым (по анологии), отказы задних, просто Чек, а вот 1 банка: первый датчик- не возможность определить смесь, а врторой экология.
Jecson
15 October 2022
Турбинку ставте любую, но фильтр тонкой очистки от мазды требует подгиб поплавка на 2,5 мм в верх (или врать будет по черному в конце), учтите, а тяга ломкая!
Jecson
15 October 2022
Кат живёт и 150 и 250 т. задний датчик проверь на заведомаисправный, если ёк ставь от калины (правдо с хорошым паем , с кислотой), я так давно ездию!
У меня фокус 2005 сентябрь, 320 т , как будто вчера собрали, правда пластик стареет, а так молодец!
Jecson
29 June 2019
2005 год до 4 октября. В общем после переделки прошёл почти месяц, всё работает штатно, единственное-экспериментировал с блоками климата, меня интересовала стратегия ПО и моё мнение что замена моего блока дорестала 6N4T 16C612-CA - это блок рестала 7M5T 18C612-CC, я перепробовал все блоки (дабы была возможность) CJ бывают разные, прямые и обратные (понятно что с доноров). По поведению климата (блок-электродвигатель) один в один: включение, вентилятор охлаждения на всю и снижение оборотов, выход вентилятора печки в центральные сопла, охлаждение салона на температуру чуть ниже забортной, включение рециркуляции и более быстрое охлаждение и слежение за солнцем при начале движения а далее по программе. А вот последний 7M5T 18C612-CК не оправдал, наверное из-за устройства климата (уже от ф3) дул в центральные сопла и всё. Да ещё при установке двигателя 6G9T 18456-AA диффузор подрезать не надо. Всем не гвоздя ни жезла!
Jecson
9 June 2019
Светодиоды надо брать исходя из их мощности света: зелёный и синий до 300, оранжевый и жёлтый до 150, красные на месте, ток 20 мА, прямое до 2, 2,5 вольт. Фирма изготовитель любая.
Jecson
9 June 2019
MaximA
И светят наверняка не равномерно, экспериментально замерено что красная подсветка-падение на светодиоде 1,62 и не важно 3528 или 1206.
Jecson
9 June 2019
Моё мнение - 4М5Н 18456-CD закрыт от пыли и первичный роторный и тем более вторичный, замена счёток и втулок и в перёд, жгут для него подпаян.
Jecson
9 June 2019
Вот все пересвечиваются, а марку светодиодов не судьба написать! Да я допёр что это, а другие, вот например 3528 или 1206 или , а марка, согласование? Сколько прямое при 20 мА, какая сила света, какая сила света у зелёной подсветки, какая у красной?
Jecson
9 June 2019
В общем это касается машин 2005 года с климатом, (а таких бодряков ещё не мало) установлен мотор с регулятором оборотов и самоохлаждением 4М5Н 18456-CD(CE),
да он редкий, мой стал выть через 14 лет при остановке, отремонтировать но жара 30 а я к климату привык, зимой которая настанет неожиданно я не захотел и решился на переделку, что делаем: предполагая такой исход заранее приобрел движок последний ставившийся на конвейере 6G9T 18456-AA (он потом ушёл на Куга и Мондео), регулятор 6G9T 19E624-AE и с ними в комплекте 4 пиновый разъём и жгут (двигадель-регулятор),
(4 пиновый такой же установлен в подлокотнике на преобразователь напряжения) это инфа для оперативности, хотя взять от туда….а пайяться как?
Описывать снятие-установку не буду, много инфы, а вот далее опираясь на товарища с12 года и на себя:
1.Снимаем педаль акселератора и меняем фильтр.
1.Откусываем старый разъём.
2.Выделяем со стороны бардачка три провода и вытягиваем их.
3.Сдлелав заранее жгут скручиваем и пропаиваем, я с преобразователем, паяльник до 100 Вт.
(надо пропаивать, всё-таки ток не малый)
4.Продеваем жгут в сторону педалей.
5.Берем заранее установленный регулятор в крышку салонного фильтра (в штатное место реально не поставить: оно под предыдущий регулятор, хотя место под него есть, надо просто прорезать и вообще офигенно не удобно монтировать), и ставим на место.
6.Всё ставим на место: крышку фильтра, подсоединяем три разъёма, ставим педаль акселератора. (у меня педаль встала в притык с разъёмами реле так что можете заранее делая пропил, подвинуть регулятор в верх, хотя я опирался на рёбра жёсткости и место фиксации саморезом).
Я бы оставил свой движок, но время на обслуживание.
PS.Уже неделю ездию, на улице тридцадка а регулятор на любых оборотах еле тёплый, климат работает в штатном режиме.
Я балдею! Всем удачи!
Jecson
8 June 2019
-2
дебильно для поста (долго).
Блин, машина 2005 года, отказ двигателя 4М5Н 18456-СD(CE) что делать? До лампады!
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
Jecson
26 May 2019
В общем после догого гугла пришёл к выводу, что последний блок IVD который был на конвеере это 8М51 2С405-ЕА, тоже но тока FA ремонтный, на Ebey 41 руб.
Jecson
26 May 2019
Теперь по падущкам, я давно себе сделал последние блоки которые ставились на фф2, у меня 2005 год модуль 9М5Т 14В321-ВВ, полный комплект, конфу выложить? Меняется один в один, надо только датчики ставить АМ5Т 14В342-АА, с дорестайловыми датчиками данный блок работает тока надо поставить 4 датчика в Соnfig/
