Alexej B:
Не пойму тогда надобность указателя температуры на щитке приборов, т.к. он полную ерунду показывает! температура по компьютеру переваливает за 120, а он как влитой на 90! Можно было бы просто лампу аварийную оставить! Кстате она зажигается когда двигатель вскипает? |
Во общем по вентилятору охлаждения.
Первый раз он у меня сдох на 4-м году эксплуатации, разобрал -результат зависшие(прикипевшие) щетки, собрал все работает. Не знаю как у других, у меня вентилятор отключается вместе с зажиганием, то есть нет реле времени,(на иномарках многих так) в этом я и увидил причину закипания щеток.
Недавно, на 5 году экспл., опять в пробке заметил повышение температуры, снял вентилятор, результаты не обрадовали, почти все разрушено, обмотки черные.
Разброс цен от 4500 до 8500 руб. и еще разные кожухи , могут не подойти , один мерил, не тот.
Пару недель проездил с включенной печкой))
В конечном итоге, пошел на японские разборки, купил вентилятор от японки, более менее по размерам подходящий, засверлил в старом кожухе вентилятора отверстия, поставил, и оо Песня))
, а и стоил он 1000 рубликов, так сейчас я его и не слышу, то ли работает то ли нет, вспомните как шумит родной?
Экономия )))
Сигнал клаксона, тоже несколько строк скажу тут, к чему ставить волговский за 450 руб.(пара) и рассверливать под него, если жигулевский можно за 120 руб. и ничего сверлить не надо. Ну если токо из за бап- бап.
