а вообще какая норма давления в этом двигателе?
давление масла в двиг. недавно замеряли(гоняли по-полной на холодную,на горячую)в самой пиковой точке давление было 1,7(мастер сказал что это очень хорошо).
А не может быть капут поршневой?
А если залить промывочное масло,то куда вся гарь отмоется?не забъёт-ли оно все что можно и турбу пока будет промываться? Или по-любому надо поднимать голову,чтоб все почистить?И может Вы знаете,кто и за какие деньги сможет это качественно сделать!
Так вот при последнем ремонте турбы,снимали поддон, все промывали,промывали интеркуллер еще что-то там чистили.и после этого мастер сказал что если масло будет гореть,то оно опять все засре... и опять полетит турба,так я не знаю что мне делать и как это устранить.А мот мотор умирает!?Хотя заводится хорошо,масло за 6000 км долил 200-300 гр.
Помогите разобраться.Горит масло в двигателе c-max 1,6 tdci 2005 г.После ремонта турбины,поменял масло и фильтр ,проехал 6000 км и опять полетела турба,когда сняли поддон и масл фильтр все было в коксе т.е. забивает подаче масла в турбу.Масло лью 5w30 formula .Может предыдущий хозяин лил го..но или пипец мотору...?Машину купил было 93000 км пробега,а сейчас 106000,на 100000 км 1 раз полетела турба.Подскажите кто знает,заранее благодарен!
Подскажите где в Минске можно качественно восстановить турбину на с-мах 1,6 тdci 2005 г.
