feliks74
Челябинская область
FF2 Эксплуатация13 years
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
feliks74
6 October 2011
Доброго времени суток.
Может кто подскажет ответ
ФФ2, Хэтчбек, дорестайл . Не работает подсветка багажника, вся остальная подсветка исправно работает включая подсветку ног спереди и салона.
Из выше сказанного я понял что подсветка багажника идет тоже через жгут а подача питания на лампу освещения багажника через реле замка багажника. Неужели тоже жгут разбирать? Остальное-то все работает, а сама лампа живая.
feliks74
3 August 2011
С_Е_Р_Ж
Очень рад что кому-то помог. Если что-то накопаю по этой теме, выложу.
feliks74
28 July 2011
С_Е_Р_Ж
Пока занимаюсь поиском мозгов ГЕМ, я поступил так: нашел в подкапотном блоке предохранителей фишку предохранителя который не используется (вроде ESP) где появляется +12 в при включении зажигания и зацепил на управление реле R8? предварительно откинув и заизолировав концы управления идущие на это реле с ГЕМ. В итоге все работает (противотуманки, фонарь з.х., стеклоподьемники, подогрев сидений) да и возобновилась нармальная работа дворника заднего стекла в прерывистом режиме, видимо то реле которое щелкало при замыкании реле R8 завязано по питанию заднего дворника.
feliks74
23 July 2011
Доброго времени суток. Спасибо VK616 за совет но борьба с разъемами ГЕМ не помогла. Вообще если замкнуть контакты реле R8, подкапотного блока, начинают без проблем работать и стеклоподъемники и противотуманки и фонарь з.х., была мысль переделать схему и привязать R8 к сигналу включения зажигания но при замыкании контактов этой реле что-то щелкает,звук как от реле, в заднем крыле (за водителем) и это немного напрягает да и до истины хотелось бы докопаться. Может кто подскажет что может щелкать в заднем крыле и откуда и с какой детальки управляется R8 подкапотного блока предохранителей. Может где-то можно раздобыть схему мозгов ГЕМ (ФФ2, комплектация комфорт, 2005 г.в.,1,6.)
feliks74
29 June 2011
Доброго времени суток. У меня ФФ2 2005 г. 1.6, 16 кл., куплен 2 недели назад, проблема в следующем:
1. Не работают стеклоподьемники, хотя сам модуль управления подьемниками исправен, проверено.
2. не работают противотуманки.
3. не работает омыватель стекол и электроподогрев сидений.
4. не работает фонарь з\х
Предохранители в монтажных блоках под капотом и салона на целостность проверил.
Двигатель работает нормально, хотя если трогаться с места на небольших оборотах, около 1200 об\мин, в начальный момент движения слышна небольшая детонация похожая на бряк пальцев и которая сразу изчезает.
Данная проблема была приобретена с покупкой машины, только за стеклоподьемники удалось скинуть цену а остальное выяснилось в процессе недавней эксплуатации.
Пробовал снимать и разбирать монтажный блок под бардачком, конечно после снятия клеммы с АКБ, прозвонкой цепей предохранителей и по расцветке проводов(схемы конечно нет) выяснил, что питание предохранителей выше перечисленных неработающих устройств поступает от реле R8 подкапотного монтажного блока, а управляется это реле (определил по цвету проводки) от монтажного блока салона.
Куда дальше лезть не знаю, может кто сталкивался с подобным, помогите плизз.
